S40 met meerdere communicatie fouten
Andries-s40
Goede avond,
Ik zal me eigen kort voorstellen, ik ben Andries en ben nu 3jaar in het bezit van een volvo s40 2.4 5cil. Benzine uit 2006.
Sinds kort heb ik regelmatig de volgende foutcodes:
ECM-E000
TCM-E000
CEM-E000
CEM-DE6E
CEM-DF17
Enz.
Ik heb de foutcodes opgezocht en de meeste gaan over de data communicatie hogesnelheid CAN.
In het bedradingsschema heb ik onderstaande tekening gevonden:
Ik had het plan om de verbindingen te controleren bij g14 en g15 bij de cem module. Ik kan echter nergens vinden naar welke connector deze lopen. Is hier een logica in opgebouwd? Bij het cem overzicht staat ook geen verwijzing naar een connector. Zie ik iets over het hoofd?
Hieronder het cem overzicht
Obbetuning
Deze P1 versie staat bekend om problemen met de CEM.
Als eerste zou ik alle stekkers van de CEM (bij de passagier voor onder het dashboard) losnemen en nakijken op corrosie.
Als 2e alle zekeringen opschuren, vaak zijn deze meldingen slecht contact.
De CEM op zich gaat ook wel eens stuk, maar dan door vocht.
We kunnen deze overigens wel klonen.
Wat je met een klik van de muis al niet kan leren.
www.obbetuning.nl (voorheen volvotune)
Andries-s40
De stekkers vd CEM heb ik inderdaad al bekeken en schoongemaakt met contactspray de CEM zelf ook.
Een lokale garage gaf me ook de tip om de plaatjes op de module iets te buigen zodat deze beter contact maken in de stekker. Hij raadde wel aan om dit alleen te doen waar ik het vermoede had waar de verbinding slecht is. Vandaar dat ik eerst de spanning op g14/15 tov massa wil controleren.
