Banden vervangen
RobRijdtVolvo
Dag allemaal, het allerbeste voor 2023 en veel veilige kilometers gewenst!
Inmiddels een jaar en 21.000km happy met mijn S60-T-Obbe. Net een kleine beurt laten doen (ik laat de kosten discussie maar even achterwege), en de dealer merkte op dat de voorbandjes wat mager worden. Er zitten nu Michelin Primacy 4 215/50 R17 91W onder en die voldoen op zich prima. Ze staan iets boven de aanbevolen druk voor minder geluid en rolweerstand. Dat laatste gaat prima, ik denk dat 6.7l/100km niet te gek is.
De Primacy 4 lijkt in 215/50 niet meer te krijgen, vervangen door de 4+. Volgens de gegevens iets luider en vergelijkbaar efficiënt. Een andere optie zou de e.Primacy kunnen zijn. Nog 1dB luider, maar wel stukken zuiniger, met als trade-off minder grip op nat wegdek.
Heeft iemand hier al ervaringen met deze types (4+ of ePrimacy)?
In een andere discussie op het forum zag ik de suggestie dat 225/50 ook kon en iets meer comfort geeft, klopt dat? Die is er nog wel als Primacy 4
Volvo S60 T3++ Obbe Tuned
Volvo S60 D4 R-Design
Volvo S40 T4
sjoerd1991
https://banden.autoweek.nl/michelin/pri ... 1w-285833/
Een hoop zaken bieden de primacy 4 aan.
Misschien kunnen de banden nog een keer geroteerd worden, voor>achter.
Maarten M
sjoerd1991 schreef: 02.01.2023 - 18:59 https://banden.autoweek.nl/michelin/pri ... 1w-285833/
Ik zou de slechtere banden zeker niet naar achteren doen.
V70 D4 GT8 Nordic+ Luxury Line 2015 caspian blue 240.000 km
Obbetuning 235 pk, 470 nm
Achterspoiler
Modin black 18 inch velgen
Alfa Romeo 159 1750 TBI TI 235pk
HbTps
Overstap naar 225 /50 R17 gaat prima. Heb ik laatst met de winterbanden gedaan. De band wordt dan wel wat hoger, komt het comfort inderdaad iets ten goede.
Maarten M schreef: 02.01.2023 - 19:57
Maar dan de vraag, hoeveel slechter zijn deze banden?
Als het profiel bijna op is zou ik het minder snel doen maar als ze van een oudere generatie zijn maar verder nog prima zie ik het probleem niet.
RobRijdtVolvo
Dank voor de reacties. Het profiel voor is 2.4 en 2.7mm. Achter zit meer profiel op. Wisselen kan denk ik nog wel een keer.
Volvo S40 T4
HbTps
RobRijdtVolvo schreef: 03.01.2023 - 20:02 Dank voor de reacties. Het profiel voor is 2.4 en 2.7mm. Achter zit meer profiel op. Wisselen kan denk ik nog wel een keer.
2,4 mm gaat bij mij vervangen worden, niet meer de moeite om te wisselen. Advies is ook de beste banden (profiel) achter te monteren.
Of juist wel wisselen zodat ze alle 4 "op" zijn met een kleine 10.000 kilometer
