Zijmarkeringslichten defect (L+R)
ELucky
Gelukkig nieuwjaar all!
Even klein dingetje: bij mijn XC70 2.5T (2006) werken ineens beiden (oranje) zijmarkeringslichten in de koplampen niet meer.
Is dat een gevalletje zekering stuk? Zo ja, is daar een specifieke zekering voor (nummer)? En waar zit deze?
Zo nee, hoe verwissel ik de lampjes? Toegang tot die h7 is al pittig, laat staan die priegellampies in de oranje zijmarkeringsdelen.
Benieuwd 🧐
Ik vermoed dat de lampjes gewoon stuk zijn.
Uit mijn hoofd zijn het T10 steeklampjes. Bij de S60 haalde ik altijd de voorbumper los om de lampen los te halen en zo overal goed bij te kunnen.
Het is wat jaren terug, maar ik meen dat je de houder van deze lampjes los draait via de achterzijde en zo kan vervangen. Allleen of je er zo bij kan....
Overigens: complimenten voor de XC, staat er stoer bij!
Juiste banden (heb ze ook :) ) en is deze verhoogd?
Urbexpeditie
Bij de mijne gingen ook nagenoeg beide tegelijkertijd stuk.
Voor het vervangen kan je de bumper gewoon laten zitten. Met een beetje priegelen kan je bij de lamphouders en de lampjes verwisselen.
Mocht je geen Nederlandse handleiding hebben, ff een brul geven.
"Small streams make great rivers 🎣"
ELucky
Ok. Ik ga priegelen. Idd T10. Zal er gelijk ledjes in frommelen. Die voorbumper is de tweede 'nieuwe' in een jaar tijd, dus die laat ik maar even zitten ;)
@fredhead: dank! XC is idd verhoogd (ongeveer 4 inch) met Cross Country Performance lift kit en sub frame spacers. Enige manier om die banden eronder te prakken ;)
Dank all.
JeroenSpock
Die lampjes zitten in een hele lange houden, cm of 8. Kan je er in principe zo uit draaien en trekken, afhankelijk van hoe standaard de auto nog is.
Zekering kan, maar kan me niet voorstellen dat die alleen voor deze lampjes is. Dan zouden er meer lampjes niet moeten branden.
Bij onze V70 (pre facelift) gingen beide stadslichtjes kapot, dan kan gewoon de hele bumper er af.
Volgens mij zitten ze gekoppeld aan het stadslicht dus dan zouden die het ook niet meer moeten doen als de zekering stuk is.
Urbexpeditie
Zekeringen 30 (links) en 31 (rechts). Zitten samen met de breedte lichten (vooronder in bumper) en kentekenplaatverlichting.
JeroenSpock
Dus, lampjes kapot
ELucky
Idd lampies stuk. Tegelijk nog wel. Besteld. Maandag lekker priegelen. Dank 🙏🏼
mees
Wat een ongelooflijk mooie XC70.
Wellicht de mooiste van alle modellen & uitvoeringen door de jaren heen, die ik ooit heb gezien!
Succes met priegelen......
JeroenSpock
Zal toch vooral door de banden komen, ziet er verder vrij standaard uit zo op de foto. Wel een MY2007, één van de laatsten. Maar idd mooi, dat wel.
ELucky
Dank voor de complimenten.
Het is een oerdegelijke, late XC70 P2 (model '07 - org. NL), met een nog relatief lage kilometerstand. De Cross Country Performance (CCP) lift zorgt voor ongeveer 10 cm verhoging en icm de banden (225/70/16) en bescheiden wielspacers achter oogt de XC idd wat 'dikker'. Wat mij betreft had de XC destijds zo uit de fabriek mogen rollen in Zweden. Obbe in Elst heeft het vermogen vd 2.5T iets opgeschroefd naar 245pk / 380nm. Rijdt heerlijk. Helaas wel een bak uitstoot zo'n ouwe bak ;)
Overigens voor die twee lampies toch maar langs de garage gereden, waar ze zowel filterbox als ECM module(?) eruit haalden om erbij te komen. K*tklusje vonden ze ook daar ;) Maaarrr it works!
Ah toch wel, ik vond hem al wat hoog op z'n pootjes staan voor een standaard XC :)
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
