Lichte weerstand bij kleine stuurcorrectie
Arjen63
Voor het eerst sinds een hele periode met de XC40 een lange afstand rechtdoor gereden (Afsluitdijk) en het viel op dat bij 100 km/h ik bij een kleine stuurcorrectie eerst door een beetje weerstand moest gaan. Als het ware door een hobbeltje heen. Het leek dat de banden a.h.w. in een rechte lijn kleefden aan de weg. Met het gevolg dat er een licht slingerend gedrag ontstaat. Bij lage snelheid en stadsverkeer is het niet opgevallen. Niet zo lang geleden winterbanden onder auto geplaatst en een jaarlijkse beurt (incl. systeemupdates) gehad.
Is dit fenomeen bekend en wat zou de oorzaak zijn?
Arjen
V70 2,4 2005-2020, 300k km op gas gereden.
XC40 T4 aangeschaft in 2020, 2e eigenaar.
mga1600
Zachte banden…..of speling ergens in de stuurinrichting? Of gewoon te krampachtig willen sturen……normaal als het stuur gewoon losjes vasthoudt gaat de auto vanzelf rechtdoor…..
Kun je eventueel de stuurkracht instellen in die auto? Ik heb ‘m op zwaar staan dan is de rechtuit stand ook nog wat duidelijker.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Ik herken dit niet. Bij onze XC40 staat ook de stuurkracht op zwaar ingesteld.
MrBubbles
Kan je dit instellen dan ?
stuur zwaar of stuur licht?
Hoe dan?
gr.
Hans
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
Hans Eilander
MrBubbles schreef: 14.01.2023 - 10:40 Kan je dit instellen dan ? stuur zwaar of stuur licht? Hoe dan? gr.Hans
Klik op je midden display op: Instellingen. Swipe van boven naar beneden, en klik op: My Car. Zoek dan: stuurhulp. Daar heb je keuze uit 3 standen. Succes. ;)
Kies je voor: zwaar, dan heb je het meeste stuurgevoel.
MrBubbles
Hans Eilander schreef: 14.01.2023 - 11:28
Top, ik dacht dat ik nu wel alles wist maar nee hoor weer wat nieuws, helemaal top.
dank je wel.
Hans
Arjen63
@MrBubbles, de beschreven stuurhelp instelmogelijkheid zit niet in mijn XC40. Is dit een misschien een extra optie?
Wel opvallend gisteren weer op dezelfde lange weg (Afsluitdijk) gereden en nu niet de kleine weerstand bij stuurcorrectie kunnen merken. Ik had al het idee dat bij een nieuwe start er een iets ander gedrag was.
Hans Eilander
Arjen63 schreef: 26.01.2023 - 11:01 De beschreven stuurhelp instelmogelijkheid zit niet in mijn XC40. Is dit een misschien een extra optie?
Arjen, klik in je Middendisplay op: Instellingen. Dan naar: My car. Dan naar: Rijmodi. Dan naar: Stuurhulp. Keuze uit 3 soorten bekrachtiging. Kies je voor Laag, heb je het meest stuurgevoel. ;)
Arjen63
Hans, ik had niet goed gekeken. Bedankt voor de tip!
Arjen
Hvs
Ik herken dit probleem. Bij mij is het stuurhuis onder garantie vervangen. Probleem opgelost.
Terug naar “XC40”
