Installatie Xenon upgrade Retrofitlab
Firebird40
Hallo Allemaal,
Na mijn mislukte poging om mijn halogeen projectoren te herstellen heb ik de Retrofitlab Xenon upgrade kit gehaald.
Het aansluiten zal wel lukken, ik zit alleen met de vraag waar ik alle componenten moet laten in de auto.
In de bijgevoegde afbeelding is het aansluitschema te zien. Wat daadwerkelijk in de koplamp behuizing zit heb ik omcirkeld. De rest moet ik buiten de koplamp ergens plaatsen.
Heeft iemand ervaring met het wegwerken van deze delen die hij/zij misschien kan delen?
Volvo V50 2.4i MY'05
Afhankelijk van de lengte van de kabels kan je de ballasten achter de lampen tegen de zijschermen plaatsen.
Let er wel op dat deze best warm kunnen worden.
JeroenSpock
Ik had een mini 6.1 setje in de S60. De ballast kan je onder de koplampen plakken, daar was een uitsparing waar hij mooi in past. Dat is ook de plek waar de originele zitten.
Losse draden had ik niet in de lamp, alleen de lampjes zelf.
Op je schema worden de loss draden aan de linker kant niet gebruikt, rechts zit wel ergens op aangesloten?
Waarvoor zijn ze, groot licht of zo?
Laat ze er anders gewoon uit.
Firebird40
JeroenSpock schreef: 26.01.2023 - 11:54 Ik had een mini 6.1 setje in de S60. De ballast kan je onder de koplampen plakken, daar was een uitsparing waar hij mooi in past. Dat is ook de plek waar de originele zitten.
Die kastjes die direct aan de halogeen aansluiting zitten zorgen ervoor dat de CAN bus niet over de zeik gaat.
De ballasten zijn rechtstreeks vanaf de accu gevoed.
Firebird40
Ik ben inmiddels alweer een heel eind met de montage.
Nu heb ik alleen het probleem dat de hele projector met xenon lamp en stekker op de lamp aangesloten te ver uitsteken om het dekseltje er weer op te doen. Hebben anderen hier ook last van gehad?
Zo ja, hoe hebben jullie dat opgelost?
Zo nee, wat doe ik dan verkeerd?
JeroenSpock
Had ik geen last van, maar misschien zijn de koplampen van de V50 wat kleiner dan een S60.
