Olie check
Peter0485
Las op meerder berichten hier. Contact aan zonder te starten maar kan dan nog nergens me olie peilen vinden. Wie kan me hierbij helpen. Alvast bedankt.
Peter0485
Heb een v40 uit 2014.
OGA244
Werkt digitaal, auto op contact zetten en dan op de richting aanwijzerstengel de ok knop indrukken en draaien aan de gekartelde ring tot oliepeil in beeld komt
Peter0485
Dan krijg ik nog niks te zien. Er staat wel een olie tuitje bij service status. Maar zie alleen wanneer er een beurt moet geen olie peil.
OGA244
is dat grijs of wit? (en loopt de motor of staat het contact op de accessoirestand?)
Onderaan beginnen,
Knop ingedrukt op contact grijs
Knop ingedrukt op accessoires stand wordt het kannetje wit
Dan nog n keer indrukken en je ziet je oliepeil
Peter0485
Alles is wit in het display dan. En motor loopt niet.
Peter0485
Ik heb niet de tft scherm zoals op de foto’s.
OGA244
Ah, dan is de werking wel gelijk maar de display is anders
Peter0485
Ik kan hem nog steeds nergens vinden heb ik dat er wel op?
OGA244
Zou wel moeten, je gaf ergens aan n grijs oliekannetje gezien te hebben, heb je n pb gestuurd
Gouwe
En als de PB van OGA niet lukt: https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/f83 ... _16775.pdf
pagina 347 en verder
OGA244
Die had ik ook gestuurd
Peter0485
Klopt maar dat kannetje staat bij het service melding. Voor de rest kan ik niks vinden.
OGA244
Rij anders ff bij n dealer langs met de vraag hoe je je oliepeil kunt uitlezen..
Peter0485
Heb net goed gekeken. Ik heb gewoon een peilstok. Best raar auto is van 2014. 🙈
OGA244
Tja, je topic begon met dat je geen peilstok kon vinden...
Emil78
Bedankt voor deze uitleg. Was net hiermee aan het klooien😁
Terug naar “V40”
