HU 1205
Darmee
In het HU-603 trail heeft paQ geschreven dat de knoppenverlichting aangesloten kan worden op de dashboard dimmer.
Hij/zij was niet helemaal zeker van de oplossing: doorverbinden van pin 5 en pin 9 in de groene stekker.
Weet iemand hoe dat exact in zijn werk gaat?
Hans
Wat voor auto heb je?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Hans
http://www.miketdi.de/faq/80/huxxx.htm
Hier de bedrading van de orginele stekkers...
Volvo V40 D2 MY2013
paQ
Ik heb mijn topic daarover terug gevonden :)
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
pin 2 met 3 koppelen.
that must do the trick
edit:
komt ook overeen met de pinout beschrijving hierboven
Darmee
Antwoord op Hans A's vraag: een S60 D5 van 2002
De Hu 1205 is zo geïnstalleerd dat bij telefoonmute de navigatie gewoon doorgaat. De verlichting in de knoppen werkt wel, maar is niet regelbaar.
Vraag aan paQ: is de oplossing die jij beschrijft voor het aan/uit verlichten van de knoppen of voor het dimbaar maken van die verlichting
S70 TDI 1998
S60 LPG 170 pk automaat 2001
S60 D5 automaat 2002
V70 D5 Geartronic 2005
V70 T4 Powershift 2011
XC60 T5 Geartronic 2014
XC60 T6 Inscription 2022
en voor mooi weer: Jaguar XK8 dhc 1997
Hans
Voor zover ik weet kan je de HU-1205 helemaal niet dimmen. Enkel in het menu van de rqadio zelf kun je de verlichting donker of fel zetten. Meer niet.
Volvo V40 D2 MY2013
paQ
Ik moet een keerjte 's avonds kijken of de verlichting dimbaar is met de dimmer.
De pinout echter lus je door met de dimmer. Het lijkt me niet meer dan aannemelijk dat hij daarmee dus ook de verlichting dimt.
Maargoed... alsof ik ooit de binnenverlichting dim :?:
Hooguit de day/night stand van de displays
Oceanracer
Als ik mij het nog goed herinner kon de HU1205 destijds in m'n classic wel worden gedimd. In m'n huidige V70 is het niet mogelijk.
De displayinstelling staat daar overigens los van. Die is inderdaad via het toestel in te stellen.
paQ
knopverlichting dimt inderdaad niet.
gister even nagekeken.
maarja...
Wie ligt daar nou wakker van ?
Wat OceanRacer inderdaad zegt over dat hij wel gedimd kan worden in de Classic kan ik me ook nog herinneren. Hadden hem ook in onze V70 Classic....
paQ
TS
ben je er verder mee gekomen?
ldeboer
Ik heb gisteren een HU-1205 in mijn V40 Ph2 aangesloten en het display en de knoppen van de HU-1205 worden wel degelijk netjes meegedimt met de dashboardverlichting. Los daarvan kun je op de HU-1205 zelf kiezen voor fel of minder fel licht, in beide standen blijft het dimmen werken. Ik vind het wel prettig dat dit werkt, want zelfs in de minst felle stand is het display anders behoorlijk fel, als je eens in het stikdonker rijdt is dat niet prettig voor het zicht.
groet, Lucas
_____
Volvo V40 1.9D Europa Elegance desert wind metallic (ph2 2001)
Oceanracer
Jij hebt ook een V40, wij spreken hier over een HU1205 in een S60, een V70 classic en een V70 huidig model. Dan is alleen in de classic de verlichting van de knoppen regelbaar. De instelling van het display staat daar zoals reeds eerder vermeld los van. In iedere auto zal deze instelbaar zijn, omdat dit wordt geregeld met het toestel en niet met de auto :)
