Probleem deurcontact
TeeCee
Hoi,
Ik heb een Volvo V40 van 2016.
Sinds kort krijg ik steeds de melding dat mijn voordeur blijft openstaan, ook al is ze dicht.
Na wat zoeken heeft mijn lokale garagist een nieuw slot gestoken. Maar niet veel later was het weer van dat.
Hij dacht eventueel aan een software issue en ging dit nog verder bekijken.
Heb er zelf ook thuis naar gekeken. En sich lijkt het slot zelf wel goed te werken. Als je manueel in het slot duwt tot aan de eerste “klik” en dan vervolgens doorduwt naar de tweede heeft hij mooi aan dat ze dicht is en kan je hem op slot doen.
Het lijkt dus dat het pinnetje op de deurstijl niet ver genoeg door duwt. Er is ook niets verwrongen en dat pinnetje staat stevig vast. Al geprobeerd met stevige tape dit wat te verdikken maar dit hielp niet direct.
Nog iemand dit meegemaakt? Enige suggesties?
Alvast bedankt :)
Groetjes,
Chris
TeeCee
Ondertussen zelf nog wat verder zitten zoeken. Het lijkt de kabel tussen deur en auto te zijn.
Als ik daar mee beweeg gaat het lichtje onderaan de deur aan en uit.
vankol
Waarschijnlijk dus een kabelbreuk, lekker dan als ze als eerste het duurste onderdeel vervangen.
Terug naar “V40”
