Sinds een paar dagen een soort schurend geluid vanuit de vooraandrijving van de C70. Het geluid speelt met name bij koude motor. Aandrijfassen en draagarmen zijn tijd geleden vernieuwd. Bij sturen lijkt het erger te worden, maar soms ook bij stationair lopen hoorbaar. Ik zet er een filmpje van op. Na een tijd is het opeens weg en duurt het een paar dagen voor het terug komt. Iemand enig idee? Op de brug is niets te zien.
https://we.tl/t-Kr9GgchNd6
Schurend geluid
WillyWortel2
Al even naar de remblokken gekeken?
c70liefhebber
Niets aan te zien, remmen maakt ook geen verschil. Het is ook bij stationair stilstaan hoorbaar. Heel apart.
- The Mechanic
Draai de olievuldop er eens af als je het geluid hoort.
c70liefhebber
Dat zal ik eens gaan doen ja. Membraam is trouwens ook al eerder vervangen als je daar op doelt
- cees klumper
Misschien een versleten lager (dynamo, steun- of spanrol). Zo'n beetje schurend/suizend geluid had onze C70 bij koude motor voordat ik de distributieriem en rollen verving.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
ArLi
Hoi C70 liefhebber ik denk te weten wat het is........ik heb namelijk dit nare geluid ook gehad, er zit aan de voorkant bij de remblokken een beschermkap deze was bij mij wat naar voor gebogen waardoor hij schuurde langs de remschijf en ik kreeg precies zo`n zelfde geluidc70liefhebber schreef: ↑05.02.2023 - 20:15 Sinds een paar dagen een soort schurend geluid vanuit de vooraandrijving van de C70. Het geluid speelt met name bij koude motor. Aandrijfassen en draagarmen zijn tijd geleden vernieuwd. Bij sturen lijkt het erger te worden, maar soms ook bij stationair lopen hoorbaar. Ik zet er een filmpje van op. Na een tijd is het opeens weg en duurt het een paar dagen voor het terug komt. Iemand enig idee? Op de brug is niets te zien.
