Hu650 raadsel
DavidF01
Goedenavond allemaal,
Ik heb een S60 van 2009 met de HU-650. Ik wilde een centrespeaker i.c.m. De navigatie. Omdat hier een stekkertje klaar lag voor de speaker hoopte ik op plug and play. Dit is niet zo. Ik weet dat je hier een 850 voor nodig hebt. Mijn vraag, aan de achterkant van de 650 zitten 2 uitgangen, een groene en een grijze. Er gaat slechts 1 stekker in de groene. De 850 heeft 1 uitgang omdat deze gebruikt maakt van de versterker, maar in mijn auto ligt ook een versterker. Wordt de versterker wel gebruikt in mijn auto? Lijkt me wel toch? Want ik heb geen stekker die in de grijze uitgang van de radio komt. Ik heb ook ergens gelezen dat een 650 rechtstreeks de speakers aanstuurt namelijk.
Alvast bedankt voor een reactie.
Volgens mij stuurt met de base audio de HU650 zelf de speakers aan, bij high performance de versterker.
Ik had base en had daar de speakers van gewisseld en een originele versterker geplaatst en dat wekte plug en play.
Dus ja: hij zou de versterker gewoon aan moeten sturen als je deze hebt.
DavidF01
Maar hoe kan het dan dat de grijze uitgang ongebruikt blijft?
JeroenSpock
Communicatie tussen radio en versterker gaat met de ronde stekker, die 7 polige. Die andere is de Melbus, communicatie met RTI, IMIV, MII, Yatour, Grom, noem maar op. Stuurbediening komt binnen via de groene stekker.
Versterker: de 2 polige grijze is de voeding, en die grote grijze stekker gaat terug richting de radio. Die komt daar aan als vrouwelijke stekker.
Als die 12 polige grijze stekker niet in je radio zit, dan moet hij in die retour van de versterker zitten anders krijg je geen geluid. En waarom zou de versterker er wel liggen maar niet aangesloten zijn?
De 650 heeft inderdaad zijn eigen versteker en kan de luidsprekers rechtstreeks aansturen, iets wat de 850 niet kan.
Centerspeaker zit op de groene stekker van de radio, maar alleen op de 803 en 850.
Sracovlov
Is die centerspeaker wel werkend te krijgen op 650 met versterker?
JeroenSpock
Nee, de 650 kan het niet en de versterker doet alleen de speakers in de deuren/hoedenplank.
DavidF01
Het is gelukt, HU650 heeft 2 uitgangen, groen en grijs. Grijs is naar de versterker, groen naar de speakers. Beide uitgangen doen het tegelijkertijd. Centre speaker staat nu op + en - van de rechter voor speaker, omdat deze uitgang ongebruikt blijft bij mij, want ik heb een versterker. Geen surround, maar wel centre speaker
JeroenSpock
Die grijze uitgang is voor de luidsprekers. Die kabel heb je ook, maar als je de versterker gebruikt zit die grijze stekker in een grijze contrastekker, en die komt weer uit de versterker.
Versterker krijgt geluid via de ronde aansluiting achterop de radio, daarvan heb je 2 (6 of 7 polig en eentje met nog meer). Die laatste is voor de MELbus, die 6 polige gaat naar je versterker.
Zonder versterker gaat die grijze stekker rechtstreeks in de radio.
Sracovlov
JeroenSpock schreef: 14.07.2023 - 22:39 Die grijze uitgang is voor de luidsprekers. Die kabel heb je ook, maar als je de versterker gebruikt zit die grijze stekker in een grijze contrastekker, en die komt weer uit de versterker.
Klopt maar de centerspeaker zit als enige speaker aangesloten op de groene stekker, deze heb ik daar uit gehaald en met een stekker aangesloten op de ongebruikte grijze aansluiting op de radio, en werkt mijn centerspeaker op mijn HU650 met versterker.
