Koppeling V60 zakt steeds weg
peter rijnierse
De koppeling van mijn V60 uit2014 zakt spontaan tijdens het rijden onder mijn voet op de bodem, waarna ik niet meer kan schakelen. Hij is inmiddels al voor de derde keer bij de dealer. Er is al voor veel geld gerepareerd maar het euvel blijft bestaan. Kent iemand dit probleem? Is het ook opgelost?
toppertje
is waarschijnlijk de koppelingscylinder in de bak, hebben ze daar al naar gekeken? deze wil wel eens gaan lekken.
geen glans zonder wrijving
Melting Faith
Heb net mijn XC60 D4 bij de dealer opgehaald. Had het zelfde probleem. Lekkage koppelingscilinder en dat ding zit in het koppelingshuis.
Werd een dure grap, versnellingsbak moest er onder uit. Meteen koppelingsplaat en drukgroep laten vervangen (104.000 km)
Rond de €2100,-
c70_ibo
Koppeling cilinder waarschijnlijk zoals hierboven beschreven normaal geeft dat ding tegendruk tegen je pedaal als lekt zakt die in of blijft hij tegen je vloer
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
HbTps
peter rijnierse schreef: 09.02.2023 - 13:28 De koppeling van mijn V60 uit2014 zakt spontaan tijdens het rijden onder mijn voet op de bodem, waarna ik niet meer kan schakelen. Hij is inmiddels al voor de derde keer bij de dealer. Er is al voor veel geld gerepareerd maar het euvel blijft bestaan. Kent iemand dit probleem? Is het ook opgelost?
Wat is er precies al gerepareerd?
