Hoi, allemaal.
Ik heb een V60 met T3 motor uit 2012 215.000km.
Sinds enige tijd brandt het motorlampje na de apk.
Het volgende is al gedaan:
Uitlezen verwijst naar een foutieve nokkenas stand.
Nokkenas sensoren vervangen.
Krukas sensor vervangen.
Timing vd distributie riem opnieuw afgesteld met de juiste tools.
Nog steeds een motorlampje en de auto rijdt echt niet fijn, geen vermogen en bokkende acceleratie.
Het volgende wat gewisseld kan worden zijn de solenoids (2x) of de poulies (2x), maar dat wordt een duur grapje.
Heeft iemand ervaring met dit probleem ?
Alvast bedankt, Mark
Motorlampje met bokkende motor.
Urbexpeditie
Even voor de duidelijkheid:
Was het probleem al voor de APK?
Wat is er gewijzigd ten opzichte van eerdere situatie?
Want als de monteur iets gewijzigd heeft tijdens een APK (kan in principe niet) dan moet je dit probleem daarin zoeken.
blomtronix
Nee, het probleem had ik daarvoor niet. Bij de apk zijn alleen eventuele fouten uitgelezen, daar zagen ze een nokkenas positie foutcode. De foutcode was gereset, maar bij het ophalen kwam het motorlampje aan en begon de auto slechter te lopen. Het klinkt als vreemde toeval, maar heb wel vertrouwen in de garage. (Multi brand). Bij Volvo kan ik pas over anderhalve maand terecht vanwege extreme drukte.
Urbexpeditie
Ik zou hem bij Volvo laten uitlezen. Ook al duurt dit even. Die zijn over het algemeen toch wat specifieker en kunnen verder kijken dan een gemiddelde garagist.
GerardV70
Misschien is er een Volvo specialist bij jou in de buurt die wel even tijd heeft. Die beschikt meestal ook over geschikte uitleesapparatuur. Of je moet even geduld hebben totdat je bij de dealer terecht kan.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
c70_ibo
Je problemen lijken op foutieve ontsteking check voor al de zekerheid je bougies eens ook
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
blomtronix
Opgelost, beide solenoids vervangen. €190 per stuk ex btw.. nieuwe solenoids hebben filtervensters, dus een verbetering tov de oude.
blomtronix
Ok, de auto heeft een tijdje weer als vanouds gelopen, maar nu is het bokken weer terug. Ook is de motor rond de 2300t/m zoekerig. Vooral het bokken is bij een koude motor het ergst. De olie 5W30 vol synthetisch met filter heb ik ondertussen vervangen, maar geen resultaat. Zit te twijfelen tussen de nokkenas poulies ivm de vorige solenoid problemen (duur), maar misschien is het een simpel vacuüm lek in de luchtaanvoer. Heb er inmiddels meer dan €1000 aan uitgeven, motor lampje is uit, maar nog geen fijn lineair optrekkende auto.
Nieuwe olie lost geen problemen op.
Is de auto nu al eens bij Volvo uitgelezen?
Er wordt veel meer gelogd door de ECU voordat er daadwerkelijk een lampje begint te branden dus de kans is groot dat er daar een bruikbare aanwijzing uit komt.
Eventueel zelfs rijdend loggen zodat je live kan zien wat er gebeurd tijdens het inhouden.
