Pre-conditionering versus stand kachel
C30BlackStone
Er zijn S/V 90 modellen met en zonder stand kachel. Tot zover duidelijk. De modellen zonder stand kachel (volgens mij dan ook geen Volvo On call?), hebben wel een pre conditioning mogelijkheid. Laatstgenoemde is dan met een timer in te stellen via het midden display. Heb je dan hetzelfde effect als de stand kachel? Start de motor met pre-conditioning mogelijkheid om hetzelfde resultaat te krijgen als de modellen met stand kachel?
| Volvo S80 D5 | Volvo V70 2.5T | Volvo C30 1.6D | Volvo V70 2.4 | Volvo C30 D5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 2.0D | Volvo V40 D4 | Volvo V70 2.5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 D2 R-Design | Volvo S80 3.2 Kinetic | Volvo V70 D2 (VEA) Dynamic | Volvo V90 Inscrip Metallic D4 Full Option | Volvo S90 D3 Momentum | Volvo S60 T6 (8) Summum Red | Volvo S90 T5 Inscr | Volvo XC40 Recharge ER Ultra 2024 | Volvo EX30 Ultra ER | Volvo EX40 Ultra | Volvo EX30 Ultra Performance Pine Crystal White |
- diesel01
De mijne heeft er een kachel achter hangen en doet dus hetzelfde als een standkachel, voorverwarmen.
Hij doet het ook als bijverwarming om de auto sneller op te warmen wanneer het koud is.
Kan hem direct laten starten in de VoC of op timer zetten.
Ook in het sensus kan ik hem direct laten starten.
Zonder kachel schijnt hij alleen te kunnen blazen zonder verwarming.
V90 T6 Recharge Rdesign
C30BlackStone
Alleen blazen zonder verwarming? Wat is het nut dan van PR-conditionering?
- diesel01
Bij warmte blaast hij buitenlucht door de koets
- Bouma206
Die verwarmt je motor voor zodat hij geen koude start kent. Gevolg is dat ook je kachel eerder warmte geeft maar het is bedoeld om je motor voor te verwarmen. Dit doet ie op je accu, deze moet in goede conditie zijn anders slaat hij niet aan.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC70 D5 mj 2002
Volvo V70 modeljaar 2005 d5
XC70 summum D5 mj2008
Audi A6 Allroad 2.7 proline
Volvo XC90 2.5T
Volvo XC70 D5 nordic+ mj2014
Volvo V90 CC D5 AWD Pro
Volvo XC90 T8 R design
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
