speling in stuur bij een 440 DL automaat
Alles over de 440 / 460
josf
Hallo
Ik heb een 440 automaat, en er zit speling in het stuur. Als je het stuur heen en weer beweegt hoor je een klaklak geluid, er zit geen speling in mijn stuurkogels, niet in fusee kogels.
Het zit niet in de stang. Stuurkolom is goed.
Wat zou dat kunnen zijn ????
Hij is met dit euvel het vorige jaat door een volvo dealer goed gekeurd voor de APK.
Hij heeft weinig gelopen 125000 km en ik zit te twijfelen wat ik moet gaan doen nu. metname nadat ik de distr. riemen bij 120000 en de rem schijven en blokken heb laten vervangen.
Volgens iemand zou het dit probleem kunnen zijn:
Aan de achterkant van het stuurhuis zit een blind dop die moet je eraf halen achter die dop zit een moer ik dacht sleutel zeventien die moet je iets proberen aan te draaien,ietsjes niet te veel ander gaat de stuur erg moeilijk rond.dat kun je het beste afstellen als je de stuurhuis uitbouwd.anders zit je in de knoei met het subframe
Klopt dat ?? Ik zit in regio 020 wil deze auto het liefst houden en zoek dus iemand die dat betaalbaar kan repareren daar de auto verder zonder roest is en de bak en motor goed.
volvo 440 DL U9 Automaat '92 rip 29 dec 2005.(saved my life)
2021 volvo S80 TS65 uit 2000
v70 station.automaat 2002
