Afstandsbediening niet gevonden
De nieuwe generatie S en V90
Hoekstra
De afstandsbediening zegt steeds vaker dat ie de sleutel niet kan vinden. Dus in allebei de sleutels de batterij vernieuwd wat doorgaans het probleem is. Maar met nieuwe batterij blijft hij geregeld de melding geven.
Ook bij openen en sluiten soms niet direct reactie. Weten de geleerden hier of het aan de ontvanger kan liggen en hoe te checken?
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
PGV90
Bij mijn auto dat 'probleem' ook als de sleutel in de midden console in de bekerhouders ligt - waar dat sleutel symbooltje staat.
In de manual staat iets, dat als er een mobiele telefoon in de buurt is, dat dan niet goed werkt.
Ik hou nu gewoon de sleutel op zak.
Van XC70 naar V90 CC
Hoekstra
Alleen bij mij zit ie gewoon in de broekzak. En bovendien moet ik ook vaak meerdere keren drukken om auto te openen of te sluiten. Hij lijkt dan geen verbinding te maken met transponder.
Hoekstra
Ik moet nu inmiddels wel 10 x drukken voor hij opengaat of dichtgaat. En dat is erg vervelend als je geparkeerd staat en weg wilt. Ik denk dat ik er even door een specialist naar laat kijken. Ik denk dat het de ontvanger is omdat het met beide bedieningen precies hetzelfde is. Eerst naar Zweden deze week 👍
mees
Ik had ooit ook bij een ander ouder type Volvo, dat een afstandsbediening niet meer werkte.
Ach, een nieuwe gekocht bij de dealer.
-- hardware (dat ding dus)
-- software
-- inleren.
3 apart genoemde bedragen op de factuur.
En wat denk je na het 'inleren'?
De 'defecte' deed het weer!
....de nieuwe ook.....
Hoekstra
Ik denk dus niet dat het aan de AB ligt maar aan de ontvanger want het is bij beide sleutels zo. Dan heeft het toch weinig zin de AB s te vervangen ?
Hoekstra
Zou dat “inleren “ ook opnieuw moeten gebeuren met een oude sleutel? Zou dit werken?
Vinoloco
Hoekstra schreef: 22.04.2023 - 21:24 Ik moet nu inmiddels wel 10 x drukken voor hij opengaat of dichtgaat. En dat is erg vervelend als je geparkeerd staat en weg wilt. Ik denk dat ik er even door een specialist naar laat kijken. Ik denk dat het de ontvanger is omdat het met beide bedieningen precies hetzelfde is. Eerst naar Zweden deze week 👍
Beste Hoekstra, weet u toevallig wat de oplossing is? Ik heb namelijk nu exact hetzelfde probleem. Dit is ontstaan nadat ik de batterij verwisseld heb. Nu inmiddels al 2x...
Ik hoor graag van u.
Groetjes
Hoekstra
Ik heb uiteindelijk een nieuw pakje batterijen gehaald en dat deed bij mij wonderen. Dus nieuwe batterijen blijken niet altijd vol te zijn was mijn conclusie. 😂
Hoekstra
Sorry voor de late reactie overigens
Vinoloco
Hoekstra schreef: 24.02.2024 - 19:46 Ik heb uiteindelijk een nieuw pakje batterijen gehaald en dat deed bij mij wonderen. Dus nieuwe batterijen blijken niet altijd vol te zijn was mijn conclusie. 😂
Beste meneer Hoekstra,
Geen probleem voor de laate reactie. Dank daarvoor. Maar nu komt de verrassing... Na 2 batterijen van de action gebruikt te hebben ben ik ook overgestapt op een dure Duracell batterij... En wat denk je...het probleem lijkt verdwenen te zijn. Ik wil nog niet te vroeg juichen omdat het pas een paar weken geleden is. Maar bij de action batterijen waren de problemen er weer vrij snel. En nu na uw reactie ga ik er eigenlijk van uit dat dit wel de oplossing is.
