Ik heb een nieuwe Varta AGM accu geplaatst in Januari met de juiste specificaties en afmetingen en daarna de BMS gereset, start stop deed het perfect daarna.
Echter merk ik de laatste dagen dat ie het steeds minder doet, de standaard melding accu niet op temperatuur of wordt opgeladen zie je dan dan in het menu bij start stop.
Nu begreep ik dat er ook nog een tweede accu in zit links bij de voorbumper, iemand deze wel eens vervangen ook ?
Als ik de dynamo spanning meet met draaiende motor begint ie met 13,8 volt en loopt langzaam op dan naar 15,2 volt en blijft dan daar op staan, is dat een normale waarde bij deze auto's ?
Start Stop.
Dit is prima inderdaad
