Telefoon in V60 T8 Recharge Late 2022
Digger36
Hallo allemaal.
Na een paar jaar afwezig weer terug bij Volvo. Lekker hoor.
Ik heb anderhalve week geleden een V60 gekocht en wil een telefoonhouder installeren omdat ik in de auto wil kunnen deelnemen aan Teams vergaderingen via de telefoon.
Nu heb ik deze telefoonhouder al geprobeerd:
Maar deze klikt wel vast maar gaat ook telkens weer los en valt uiteindelijk met telefoon en al op de grond.
Ik heb geen ervaring met de Brodit Pro clip maar ik lijk daar ook niet echt een geschikte voor te vinden.
Iemand tips voor me?
V60 T8 Plugin Hybrid AWD R-design 2022 Long Range 335 kw / 455 pk
Eerder:
2018 - 2023 Andere meuk
2015 - 2018 V70 2.0D Limited Edition 100 kw /136 pk
2012 - 2015 V70 2.4D Edition II 2006 120 kw /163 pk
.... - 2012 Andere meuk
kistigun
Ik er al diverse gehad, op dit moment gebruik deze icm MagSafe case voor mijn telefoon
Gekocht via Ali:
€ 15,02 49%OFF | Voor Magsafe Magnetische Auto Air Vent Snelle Draadloze Oplader Mount 15W Draadloze Opladen Telefoon Houder Voor Iphone Iphone 13 14 Pro Max
https://a.aliexpress.com/_EyxAv6P
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
Digger36
kistigun schreef: 30.03.2023 - 21:43 Ik er al diverse gehad, op dit moment gebruik deze icm MagSafe case voor mijn telefoon
Gekocht via Ali:
Dank je wel voor je reactie. Snoertje is wel mooi weggewerkt. Hoe heb je die bevestigd dan? Op het leer of naast de fysieke knoppen op het midden console?
Eerder:
kistigun
Digger36 schreef: 30.03.2023 - 21:51
Gekocht via Ali:
Naast de fysieke knoppen, het kabeltje kun je redelijk gemakkelijk "wegduwen" langs de bekleding van het middenconsole
Hans oet Twent
Ik had de brodit clip die voor het rechter rooster zat. Snoertje mooi weggewerkt. De gsm houder moet er dan nog wel opgeschroefd worden.
De clip heb ik nu over. In Bimmer zit er ook weer één.
Henk{GP}
Hier ook magsafe houder: ESR halo lock ingeklemd tussen de tunnel- en middenconsole.
Digger36
Hans oet Twent schreef: 30.03.2023 - 22:43 Ik had de brodit clip die voor het rechter rooster zat. Snoertje mooi weggewerkt. De gsm houder moet er dan nog wel opgeschroefd worden.
Ik zat ook naar die Brodit clip te kijken voor over het linker luchtrooster maar ik zie gemixte info over de toepasbaarheid bij een MY2022. En die zijn niet heul goedkoop om het maar " te proberen".
Voordeel op die plek is dat hij voor beeldbellen en teams op een goede plek zit volgens mij. Nadeel is dat er natuurlijk nogal een blokkade voor de warme/koude lucht zit.
Henk{GP} schreef: 30.03.2023 - 22:50 Hier ook magsafe houder: ESR halo lock ingeklemd tussen de tunnel- en middenconsole.
Ook wel fraai ja. Zit die telefoon er dan ook stevig op bij verkeersdrempels en zo? Ik heb nu geen magsafe hoesje maar wel een hoesje dat de QI lading door laat dus ik heb geen ervaring met die magsafe hoesjes.
Eerder:
Henk{GP}
Stevig genoeg voor normale omstandigheden. Vooral moeite gehad om een goed hoesje met goede magneten te vinden voor m'n Samsung S22+.
Jeroen
Ben toevallig ook weer bezig voor een oplossing. Rij al jaren met een houder aan het ventilatierooster, zit opzicht goed maar is het toch net niet.
Heb nu aan een hoekijzer een magsafehouder geplaatst. Deze zit zo goed stevig, de nodige drempels wat harder als normaal genomen en de boel beweegt niet. Binnenkort het hoekijzer zwart spuiten en dan denk ik dat ik het zo wel prima vind.
Het kabeltjes is trouwens een magnetische kabel, in de oplader zit een usb c piemeltje en in mijn iPhone een iOS piemeltje. Wil ik gebruik maken van Apple CarPlay dan is de iPhone nu super makkelijk bedraad verbonden met de CarPlay poort. Eindelijk van dat gedoe met de draadloze dongle's af.
Digger36
Jeroen schreef: 31.03.2023 - 11:33 Ben toevallig ook weer bezig voor een oplossing. Rij al jaren met een houder aan het ventilatierooster, zit opzicht goed maar is het toch net niet.
Interessante optie. Maar ik maak standaard gebruik van CarPlay (FlitsMeister for the win)! Dus zit nu te denken dat ik dus wel bekabeld moet werken. Maar ik kan op zo'n hoekijzer vast elke willekeurige houder bevestigen.
Eerder:
Digger36
Ik merk wel dat er een hoop "zelfbouw". oplossingen zijn en weinig kant en klaar, plug en play. Of heb ik dat mis?
Eerder:
Jeroen
Je hebt dongles die CarPlay draadloos maken, werken redelijk. 7 van 10 keer gaan goed, maar soms duurt het erg lang voor er verbinding is of tijdens de rit valt het uit. Dan moet je al rijdend de usb kabel er even uit en weer in doen. Met een magnetische kabel gaat het super makkelijk en het is bedraad dus CarPlay is veel sneller opgestart.
Jeroen
Digger36 schreef: 31.03.2023 - 11:49 Ik merk wel dat er een hoop "zelfbouw". oplossingen zijn en weinig kant en klaar, plug en play. Of heb ik dat mis?
Voor de Recharge V60 modellen is er inderdaad niks kant en klaar beschikbaar.
kistigun
Jeroen schreef: 31.03.2023 - 11:53 Je hebt dongles die CarPlay draadloos maken, werken redelijk. 7 van 10 keer gaan goed, maar soms duurt het erg lang voor er verbinding is of tijdens de rit valt het uit. Dan moet je al rijdend de usb kabel er even uit en weer in doen. Met een magnetische kabel gaat het super makkelijk en het is bedraad dus CarPlay is veel sneller opgestart.
dongle kopen van AAwireless, dan gaat het 10 van de 10 keer goed 👍
Jeroen
Hoor ik inderdaad goede dingen over maar heb hier alles van Apple en AAwireless ondersteund geen CarPlay.
Jeroen
En het steuntje gespoten en weer gemonteerd, ben er wel tevreden mee.
Henk{GP}
Als ik zo mijn eigen oplossing bekijk en alle andere is het eigenlijk complete armoe van het interieur ontwerp :(
Maar tot zo ver is de beugel klemmen tussen de tunnel en middenconsole idd de beste/mooiste optie in mijn optiek.
Digger36
Henk{GP} schreef: 31.03.2023 - 16:36 Als ik zo mijn eigen oplossing bekijk en alle andere is het eigenlijk complete armoe van het interieur ontwerp :(
Helemaal eens en ik neig daar nu ook naar. Ik snap niet waarom er geen commerciële plug en play oplossingen zijn die hier beter op in springen.
Eerder:
Jeroen
Ik ben er nu wel tevreden mee, heb de beugel na een ritje vanmorgen iets dieper geschoven waardoor die nu echt vast zit. Houder tikte nu wel tegen de Chrome rand onder het scherm aan maar hier heb ik mini stukje dubbelzijdige plakband tussen gedaan dus dit zit nu ook goed.
Digger36
Ziet er inderdaad best fraai uit ja. Dat snoertje is ook mooi weggewerkt.
Eerder:
