Vida/Dice.
Hompie
Wat kan je met Volvo Vida/Dice allemaal, ik heb nu alleen Veepeak BLE+ OBD II scanner om uit te lezen en wat live data te bekijken of de service te resetten, maar meer kan je er niet mee (Car Scanner Pro)
Ik had bij me BMW ISTA+ op me laptop en daar kon je VEEL meer mee.
Kan je met de Vida/Dice software ook kijken hoe je dingen demonteert en monteert ?
En kan je er achter komen of er bijvoorbeeld software updates zijn van bepaalde modules ?
Iemand wat advies of tips ^_^
Volvo V40 T5 AWD Cross Country
JeroenSpock
Alles wat de Volvo dealer kan met je auto. Uitlezen, specifieke foutmeldingen, restten, handleidingen, onderdeelnummers, adaptie van nieuwe onderdelen...
Als je ook nog Vdash hebt kan je zelf software downloaden uit Zweden (tegen betaling) en uploaden in de auto.
Hompie
Oke, dat klink goed.
Zie wel op AliExpress die scanners te koop, maar weet niet of dat wat is ?
Heb inmiddels wel Vida 2014d op me latop staan, maar die werkt nog niet zoals het moet, dus daar ben ik nog mee bezig.
Hompie
Inmiddels de adapter besteld, draait het nu alleen maar onder Windows 7 of kan ik het ook onder Windows 11 laten draaien eventueel onder VM ofzo ?
Hompie
Misschien een stomme vraag maar Vida 2014d werkt maar tot 2015, kan je dan wel nieuwere software updaten dan dat bouwjaar als je VDash gebruikt ?
Geeft Vida ook aan als er software updates beschikbaar zijn ?
JeroenSpock
De originele Vida vast wel, maar die gaat niet veel rond bij de hobby amateur monteurs hier op het forum ben ik bang.
Dat is allemaal VM Ware Vida met Chinese Dice klonen.
Hompie
Inmiddels Volvo Vida Dice draaien,
Firmware geupdate van Dice naar 2022 ook, werkt perfect onder Windows 7 Pro
(geen VM)
evkessel
JeroenSpock schreef: 31.03.2023 - 11:56 Alles wat de Volvo dealer kan met je auto. Uitlezen, specifieke foutmeldingen, restten, handleidingen, onderdeelnummers, adaptie van nieuwe onderdelen...
Uhm, dat klopt volgens mij niet helemaal. Vdash can configuraties aanpassen en mapping aanpassen van de motor. Maar software uit sweden laden lijkt me wel sterk hoor, dat heeft volvo wel dichtgetimmerd begreep ik.
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
evkessel
Hompie schreef: 04.05.2023 - 19:50 Inmiddels Volvo Vida Dice draaien,
(geen VM)
Qua functionaliteit verschilt jou versie toch niet van de VM versie? Behalve dat het zonder VM een stukje praktischer kan zijn?
JeroenSpock
evkessel schreef: 04.05.2023 - 21:32
JeroenSpock schreef: 31.03.2023 - 11:56Alles wat de Volvo dealer kan met je auto. Uitlezen, specifieke foutmeldingen, restten, handleidingen, onderdeelnummers, adaptie van nieuwe onderdelen...
Simpele dingen zoals de taal wijzigen kon wel altijd met Vdash. Ik heb het op de VIda laptop staan maar nog nooit wat mee gedaan.
evkessel
JeroenSpock schreef: 04.05.2023 - 23:26
Dat is correct, je kunt vanalles in de CEM veranderen zoals opties aanzetten bestemd voor bepaalde landen of waarvoor betaald hoort te worden.
Maar nieuwe software uit Zweden is niet mogelijk (helaas).
Opties aanzetten is al leuk genoeg overigens
Hompie
Thanks, ga dit weekend eens even op me gemak kijken wat allemaal mogelijk is en wat ik tegen kom.
Hompie
Gisteren even met Vida gespeeld en moet zeggen dat het perfect werkt.
Je kan er zoveel mee doen en testen.
Automatisch transmissie olie wissel gelijk erin gezet en de adaptie waarden gereset (TCM) van de automaat en de ECM module en de auto rijdt gewoon zoveel beter gelijk, hoop dat dat zo blijft eigenlijk wel.
Een storing die terug komt helaas en dat is van de keyless entry knop achterop de kofferbak, die werkte al niet en nu zie ik dat de externe antenne daarvan defect is, moet alleen even uitzoeken waar die precies zit.
Hompie
Net nog een mailtje van de Volvo ontvangen met de locaties van de antennes.
Degene die defect is bij mij zit
(zo goed als zeker) achter de achterbumper helaas.
Junior125
Zijn er hier die evt ook autos van andere (hobbyisten) uit kunnen/willen lezen voor n kleine vergoeding?
Zoja toevallig in de buurt van Horst, (limburg) Hoor t graag. Gr's
Volvo V40 1997 1.8 Custom :D
JeroenSpock
Die zijn er wel maar Limbabwe is wel een beetje ver
Hompie
Ik verkoop het set op Marktplaats of als er liefhebbers zijn op het forum.
Uiteraard nog splinternieuw en slechts 1x gebruikt.
Werkend te zien bij afhalen uiteraard.
VOLVObibi
Hompie schreef: 14.05.2023 - 08:19 Ik verkoop het set op Marktplaats of als er liefhebbers zijn op het forum.
@Hompie: welke dice module heb je uiteindelijk gekocht en waar kan ik de VIDA software vinden? Wil zelf ook aan de slag met wat uitlezen en onderdelnummers vinden.
XC90 V8 2005
S80 T6 Executive 2003
V40 2016
Hompie
Hallo, ik had het volgende set gekocht, was inclusief de software.
https://a.aliexpress.com/_EwqYFKP
Binnen 3 uur verkocht op marktplaats weer.
PaulUitWijchen
Ik heb een vraagje over VIDA2014D. Ik heb een V50 waar een 2tal injectoren slecht van zijn. Ik heb VIDA2014D aangesloten en dat communiceert prima. Maar ik kan nergens vinden waar de codes van een nieuwe injector in kan programmeren.
Ik zie wel de procedure om de adaption opnieuw te doen.
Kan dit wel met VIDA2014D? Zo ja, kan iemand me vertellen waar dat zit in het programma.
-- Paul (Wijchen)
