De laatste tijd heb ik regelmatig met een koude motor, dat na het rustig wegrijden de motor aan het zoeken is naar juiste afstelling ( licht schokken) en soms zelfs inhoudt.
Als hij inhoud en je houd de gaspedaal op dezelfde positie, schiet ie erna een paar seconden opeens naar vol vermogen weer.
Iemand een idee?
Hij is vorig jaar gechipt bij volvotune
Inhouden koude motor
Heb je topic even naar het juiste board verhuisd
Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen?
- marcelg
In dat geval is ie weer terug verhuisd
- marcelg
Auto heb ik onlangs een beurt gegeven. Daarvoor had ie het ook al.
Alle filters en bougies zijn vervangen. Ook motorolie
Daarbij merkte ik op dat er een klein beetje olie zweette bij de turbo
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- marcelg
Bij 180.000 zijn injector 2 en 3 vervangen volgens het boekje. Met de huidige stand van 250.000 en de verhalen rond ecoboost blokken. Is het verstandig injector 1 en 4 te vervangen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- aertssenhjc
Dit type heeft geen brandstoffilter. Ik heb hetzelfde euvel, en ook ik dacht aan het brandstoffilter.
Overigens bij warme motor houd hij ok in, maar wel wat minder.
Ik heb inmiddels alle Bougies vervangen. Tot op heden dus geen oplossing.
Hoorde laatst ook iets over de ETM.. ( gasklephuis ) als deze te demonteren en te reinigen is, geeft dat in sommige gevallen ook de oplossing bij sommige Ford blokken.
Ik ben benieuwd wat het kan zijn, en houd het ook even in de gaten.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
na wat meer research, kwam ik dit tegen op het Ford forum:
https://www.fordescape.org/threads/2013 ... er.116146/
Met video:
Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk een "boostleak"
Relatieve goedkope reparatie, zeker het proberen waard denk ik.
Met video:
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- marcelg
Hoor graag of het bij jouw geholpen heeft.aertssenhjc schreef: ↑10.05.2023 - 12:23 na wat meer research, kwam ik dit tegen op het Ford forum:
Met video:
Ik denk zelf bij mijn t3 aan vervuilende kleppen door koolstof aanslag of de turbo.
Met 255dkm zal de turbo niet meer de nieuwste zijn en ook kans met direct ingespoten benzine dat de kleppen vervuild zijn.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- aertssenhjc
Ben je al wat verder Marcel? Ik ga op korte termijn mijn solenoïde en BPV vervangen in het kader van preventief onderhoud. Ik hoop dat het hiermee voorbij is.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
redracer
Denk de injectoren , daar staan ze wel bekend om deze blokken.
In het slechtste geval slaat er een gat in je zuiger door ' pissende ' injectoren.
Staat hier een verhaal opt forum van een volvo en een ford die gelijk tijdig hieraan overleden tijdens mekaar helpen met een gestrande caravan ( veel vermogen gevraagd )
Kunnen ze die injectoren niet 'live' uitlezen tijdens het rijden ?
Zou er even 2 flesjes injectorreiniger in knallen en een vol tankje 98 . Goedkope optie om te checken of het beter wordt.
- aertssenhjc
Je bedoeld de BPV? ( hetgeen hierboven beschreven is bij de "Ford motor"?
Benieuwd naar de uitkomst! neem aan Elst ( Obbe Tuning? )
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Ik zou eens kijken naar het schoonmaken van je gasklephuis. Deze geven aan de binnenzijde ook soms problemen.marcelg schreef: ↑31.03.2023 - 22:30 De laatste tijd heb ik regelmatig met een koude motor, dat na het rustig wegrijden de motor aan het zoeken is naar juiste afstelling ( licht schokken) en soms zelfs inhoudt.
Iemand een idee?
Ik ken het, het is lastig en trial and error. Er zouden meerdere dingen tezamen kunnen spelen. Enige oplossing is het stap voor stap uitsluiten.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Gisteren de auto weggebracht naar een Volvo specialist.
Dit nadat ik op vakantie bij regelmatig vol vermogen de melding 'beperkt motorvermogen' kreeg op de bc. Diagnose: verlopen wastegate alsmede slechte aansluiting hier op. De as van de wastegate werd kromgetrokken waardoor er dus teveel én te weinig druk werd opgebouwd. Dit verklaarde het steeds erger wordende schokken bij optrekken.
Oplossing: vervangen gehele turbo. Kosten €1500,- á €1700,- incl. Arbeid.
Ik hoop dat hiermee het euvel is opgelost. Als het goed is is de auto morgen klaar en hoop ik een andere auto terug te krijgen!
Keep you'll posted!
Keep you'll posted!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Probleem opgelost. Trekt weer op zoals vanouds!
@Marcelg, gezien de kilometerstand van jou ook, wellicht is dit bij jou ook de oorzaak. Mocht het de TCV of BPV zijn, deze heb ik nog gloednieuw voor je liggen mocht je interesse hebben!
hoop dat het voor jou ook snel is opgelost
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
