Brandstoffilter.
Hompie
Weet iemand waar het brandstoffilter zit bij deze auto en wat is de interval daarvan, dat is het enige wat ik nog niet heb vervangen namelijk O)
Volgens mij heeft dit type motor alleen nog maar een filter in de tank zitten en geen verwisselbare meer daarbuiten.
Hompie
Hij geeft wel overal een filter aan online ook bij Volvo parts.
Dit model zou het moeten zijn.
Ga dat wel even navragen dan maandag bij de Volvo dealer.
Voor sommige markten zijn er nog extra filters, maar voor Europa volgens mij niet meer.
Dit hebben meer merken tegenwoordig.
Hompie
Vandaag inderdaad telefoontje gehad van de Volvo, niet van toepassing meer op mijn model inderdaad.
Bover
Een extra brandstoffilter is toch nooit "teveel " zou ik denken en houdt je brandstof 'extra' schoon,
Als filter IN de tank zit. Kun je daar dan bij?
Ja, je achterbank zal alleen aan de kant moeten.
Bij sommige auto's is het onderdeel van de brandstofpomp en niet meer te vervangen en bij andere auto's is het een filter dat bijvoorbeeld bij de aanzuiging zit en wel is te wisselen.
Liefst zet de fabrikant het weg als een filter dat een auto leven mee gaat.
Bover
Nou toen ik nog voer....vroegherrrrrr, had ik alle filters dubbel om ellende met storm ed te voorkomen. Nu is een beetje gek om twee filters in een auto te monteren, maar elke 15K doe ik wel ff filter losdraaien.
Mocht ik een auto hebben met een levenslang brandstof filter inpandig en slecht bereikbaar dan zou ik een externe filter aanleggen....
Levenslang filteren met dezelfde filter geloof ik niet dat het een goed idee is..
Bij mijn auto heb ik degene in de tank vervangen, was nog niet extreem smerig maar de gedachte is wel prettig.
Daarnaast een filter onder de motorkap en weet genoeg mensen in landen met iets slechtere brandstof waar ze nog een 3e toevoegen.
Helaas kunnen we het ontbreken van een vervangbaar filter "vooruitgang" noemen.
De Focus heeft er ook alleen maar eentje bij de pomp en ben je 389 euro verder als je meent dat het zaakje vervangen dient te worden vanwege het filter.
Een los filter is inderdaad nog goed te realiseren, echter kan je altijd problemen krijgen met degene in de tank als die verstopt raakt.
Terug naar “V40”
