Zwakke dashboardverlichting
Hans R
Ik heb een probleem met de lichtsterkte van mijn V50 2.4 2006, als het zonlicht wat fel is kan ik de ( zwarte) instrumenten niet aflezen, ik heb wat oogproblemen waardoor het contrast wat minder is, heeft verder geen problemen met mijn rijvaardigheid. als "oplossing" gebruik ik mijn tom tom als snelheidsmeter.
Is hier een oplossing om de lichtsterkte wat hoger te krijgen?
redracer
het wieltje hiervoor al gebruikt?
links van je stuur het rechter wieltje zie afbeelding .
Hans R
Bedankt voor het reageren, maar dat was uiteraard het eerste waar ik naar keek, eigenlijk had ik het idee om de verlichting te vervangen door ledverlichting, schijnt ook mogelijk te zijn, maar ik kan nergens een sub dealer of een voldoende dekundige monteur vinden die dat doet, bij de dealer zetten ze er gouden lampjes in!!!!!
Omgeving Brunssum Z.L.
OGA244
Je vraagt een dealer om wat te gaan hobbyen, daar betaal je (terecht) gewoon een uurtarief voor..
Zit er ook n zwarte wijzer voor de zwarte wijzerplaat?
Cavanta
Volgens mij zit er sowieso al led in. Die is overdag sowieso bijna niet zichtbaar. Er is iemand die ze veel vaker vervangt:
https://www.ets1.nl/
Zijn er al veel van het forum langs geweest hiervoor.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
