Goedemorgen,
Vraag: iemand ervaring met aftapplug brandstoffilter die tijdens rijden loskomt?
Gister na een stukje snelweg viel het mij op dat de tank wat leger was dan ik zou verwachten.
Na mijn werkdag startte de auto lastig, brandstof bijna op!
2 meter naar voren gereden en een waterval uit de auto ter hoogte van de brandstoffilter.
Ivm waar ik werk eerst omgeving schoon gemaakt, daarbij het aftapplugje van het filterhuis nog geen kwartslag aangedraaid ( redelijk soepel)
ANWB erbij, konden niks meer vinden, auto start weeg gewoon en geen lekkages.
ANWB wilde afspelen ivm risico door brandstof, dit kreeg hij niet geregeld.
ANWB achter mij aan gereden naar mijn garage. geen lekkages, niks.
Heeft iemand wel vaker gehad dat de aftapplug van de brandstoffilter los is gekomen?
Donderdag een rit naar Zuid Frankrijk gepland.. Weet noet of mijn garage tijd heeft.
Laatste keer in oktober dat de brandstoffilter is vervangen.
Groet,
Rolling
Diesel lek
Ik zou als het filter de oorzaak is deze gauw ergens laten vervangen.
Zelf had ik bij de S60 dat het filterhuis was gescheurd. Deze is van kunststof en was door de leeftijd broos geworden. Gebeurde ook pas laat na de laatste filter wissel.
Ook veel diesel verloren en in eerste instantie onduidelijk waar het nu vandaan kwam.
HGV
Een aantal jaren geleden heb ik hier ook last van gehad, dat het filterhuis ineens los kwam dan, dit kwam omdat het schroefdraad niet goed vast was gezet. Mijn filterhuis was scheef in elkaar gezet. Het is inderdaad een hele waterval. Mocht je het filterplugje vertrouwen, maar te los vinden zitten, kan je altijd proberen of je deze middels locktide weer echt vast kan zetten. Misschien is dit na de laatste filterwissel niet gebeurd. Dit kan je doen door even een opvangbakje onder je filterhuis te plaatsen en later de brandstof terug te gooien in je tank.
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
Ik zou gewoon het filter vervangen als daar echt het probleem zit.
Kan ook zijn dat het schroefdraad van die plug is beschadigd. Filter kost een tientje.
Keurig! Nu hopelijk probleemloos door.
