Druklager???
corhog
Een vraagje.Als ik mijn koppelingspedaal indruk lijkt het wel of er een nestje jonge kanariepietjes onder de kap zitten en als hij in zijn vrij staat klinkt alles weer normaal,Is dit het druklager en zo ja moet dan de hele rataplan zoals drukgroep,druklager en koppelingsplaat worden vervangen?Auto rijd,koppelt en schakelt verder prima , alleen dat geluid.... dat zint me niet.Is het eigenlijk zelf te repareren of word het de dielert.Is eigenlijk wel weer een uitdaging.Wie kan mij wijzer maken.
Groet Cor
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
corhog
Jammer dat niemand kan vertellen uit ervaring waar ik moet zoeken ga ik toch maar bakje van motor scheiden , alleen om van dat tjilpje af te zijn.
volv40
gezien het aantal km zou het heel goed kunnen dat het lager droogstaat als je toch los gooit geef hem extra vet mee het nieuwe lager, vervang deze dan ook want het oude lager zal ingesleten zijn.
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
corhog
De drukgroep,koppelingsplaat en druklager gaan vervangen worden,dan hoef ik maar een keer te opereren
volv40
neem geen immitatie, maar orgineel scheelt je een hoop ellende.
PaulT4
Heb de koppelingcilynder laten vervangen, kanariepietjes zijn gevlogen.
corhog
Die heb ik er ook bij.Alleen nog tijd hebben om de boel uit elkaar te halen...en mischien eerst een gebruiksaanwijzing "hoe haal ik mijn bakje uit de volvo en er weer in" scoren
volv40
valkenburg is me te ver weg!
PaulT4
Na 4 dagen alweer het piepende geluid bij het intrappen en opkomen van de koppeling na ongeveer 4 km rijden. Wel dus net de koppelingcylinder laten vervangen. Alweer stuk??
corhog
Het zat dus niet helemaal mee.Zie fotos.Maar alles is te maken,alleen niet als de dealers dicht zijn.
rij je met de voet op de koppeling????????????
pedaalridder???:)
corhog
Ik heb al div bedijfsbusjes op 2ton gezet,nooit problemen,rij ik 20K met deze wagen die ik zelf betaal en zie het resultaat
corhog
Proef gereden en hij is wer prima.Meteen maar naar de apk.
volv40
slopert
corhog
Voor Bart: Hij rijd nog steeds prima. Nu nog de achterwiel lagers.
