V70 2006. Accu leeg en achterdeuren en achterklep op slot
Henry1948
V70 2006. Accu leeg en achterdeuren en achterklep op slot. Gaarne advies voor deze leek hoe de achterklep te ontgrendelen is zodat een startkabel vanaf een 2de auto aangesloten kan worden aan de accu bij de achterklep.
flevodirk
hmm..
Kijk eens in het boekje, is vaak wel een hoofdstuk aan gewijd. https://www.volvocars.com/nl/support/car/v70/05w40
- bij de meeste auto's heb je gewoon toch nog een plus pool (rood) in de motorruimte? En de min pool (zwart) is massa/ oftewel iets van ijzer wat aan het chassis vast zit.., veerpoot, hijsoog vd motor, etc. maakt niet uit.
- ontgrendelen kan toch ook gewoon met de sleutel?? ik snap het niet zo goed denk ik.
- het ontgrendel knopje in de deur... doet echt niks meer?
- rugleuning vd achterbank naar beneden en ff kijken of je de achterklep kan openen..
- dat soort dingen :-)
- het is al eerder voorgekomen bij anderen: viewtopic.php?t=66045
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
Henry1948
Dank voor de uitstekende tip. Pag 129 in de handleiding is de (enige) juiste oplossing die ik inderdaad niet gezien had.
flevodirk
Henry1948 schreef: 19.05.2023 - 16:45 Dank voor de uitstekende tip. Pag 129 in de handleiding is de (enige) juiste oplossing die ik inderdaad niet gezien had.
Hmmm fijn dat ie weer aan de praat is, maareh... enige en juiste oplossing?
ik heb exact hetzelfde gezegd als beschreven op blz 129 toch? (en dat uit mijn hoofd nog wel, ben wel een beetje trots op mezelf; voor 2015 kon ik alleen tanken en pinnen).
Want op die bladzijde staat: "motorruimte pluspool --> zei ik ook, min (massa) aansluiten op een heisoog --> zei ik ook + nog wat meer tips gegeven.
Anyway succes en fijne kilometers gewenst met je auto.
