Isolatie rubber V70n
BertVolvo2007
Goedenavond, ik heb een Volvo V70 uit 2007. Bij het rijden over drempels en klinkerwegen komt er een rammelt hij vooraan rechts. Het isolatie rubber aan de onderkant van de veer is er deels tussenweg. Dit is het type rubber wat uit een stuk is. Hoe kan ik deze er weer tussen krijgen? Gr. Bert
Urbexpeditie
Dat kan alleen als de veer geheel ontspannen is. Daarvoor moet de veerpoot uit elkaar.
Dis is niet iets wat je zelf kan doen. Er staat namelijk giga veel drukkracht op de veer.
De veerpoot moet hiervoor in het geheel gedemonteerd worden.
En de tip hierbij: als je de ene kant doet, neem dan preventief de andere kant direct mee.
Uurtje extra werk in de garage maar je weet zeker dat alles weer goed is.
