Vervanging voor asbak?
WDG
In mijn (2e hands) XC40 van juni 2021 zit een asbak, die wil ik er echter liever niet meer in hebben. Ik heb op internet gekeken of er iets is in plaats van die asbak maar ik vind er niets over. Iemand anders ervaringen, suggesties, tips?
XC40 B4 MildHybrid MY24
XC40 B4 MildHybrid MY21 (‘grijze’ Zweedse)
mga1600
Ik neem aan dat je met asbak ‘dat ding’ vooraan in de midden midden console bedoelt? Ik heb die asbak ‘gevuld’ met een 3D geprint blokje waarom ik mij iPhone kan zetten. In dat blokje zit een iPhone kabel verwerkt onder de rubber at doorloopt en die aan de andere kant ingeplugd is in het usb contact.
Dus klepje van de asbak open telefoon erop, deze maakt contact, laadt op en maakt desgewenst meteen verbinding met CarPlay. Telefoon er af, klepje dicht en je ziet er niets meer van.
Details en print file: https://www.thingiverse.com/thing:5477042
XC60 T6 Ultimate Dark my24
WDG
Top! Ik ga eens kijken of ik dat kan fixen, m’n zoon heeft een 3D printer en is handig dus..dank!
Hans Eilander
WDG, bedoel je soms met "de asbak", het prullenbakje net voor de midden armsteun, zoals MG aangeeft? Dat prullenbakje gebruik ik nooit (is uitneembaar) Maar in sommige XC40,s is dit niet geleverd. Ik las zelfs dat er hier zijn, die achteraf nog zo,n prullenbakje hebben besteld, omdat je anders met een opening zit in de midden console. ;)
joeri1974
Dat is geen asbak, dat is een prullenbak :-).
De asbak zit aan de andere kant van het 'schakel'-pookje, wanneer je een asbak hebt tenminste. Ik heb er ook een.
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
Hans Eilander
joeri1974 schreef: 26.05.2023 - 12:04 Dat is geen asbak, dat is een prullenbak :-). De asbak zit aan de andere kant van het 'schakel'-pookje, wanneer je een asbak hebt tenminste. Ik heb er ook een.
Ik noem dit op de foto óok een prullenbak. Ik wist niet zeker of TS dit bedoelde. En nee, ik heb, en wil geen asbak in de auto. Nooit gerookt. Komt ook niemand in mijn auto die rookt. ;)
WDG
Nee, gaat om de (kleine) asbak voor de 'schakelpook'.
Hans Eilander
WDG schreef: 30.05.2023 - 09:48 Nee, gaat om de (kleine) asbak voor de 'schakelpook'.
Aha, nu snap ik wat je bedoelt. Die zit er bij mij óok in natuurlijk. Daar passen eventueel ook kleine muntjes in, voor bv een winkelwagen bij de supermarkt. Dat (as)bakje stoort mij écht niet.
Harry M.
Dit prullebakje zit in ieder geval nooit in de Plug-in versies. Heeft met de ligging van de batterij te maken.
Hans Eilander
Harry M. schreef: 30.05.2023 - 13:11 Dit prullenbakje zit in ieder geval nooit in de Plug-in versies. Heeft met de ligging van de batterij te maken
Klopt. Dat is al eens eerder besproken hier op het forum.
WDG
mga1600, Dank, hartstikke handig die geprinte ‘blokjes’ om in de asbak te monteren waardoor er een mooie plek ontstaat om de (iPhone) telefoon in te plaatsen tijdens het rijden.. Met behulp van een uitgesneden stukje rubber kon ik de opening in het midden iets minder diep maken zodat de ‘stekker’ voor de telefoon niet te diep wegzakte. Zit allemaal als een huis en werkt prima!
Zoonlief had meteen drie blokjes geprint, ik heb er nu dus twee over. Iemand belangstelling voor één van die blokjes? Ik stuur het dan graag naar je op, stuur maar een PB met je gegevens.
Christofvdb
Goedendag, heb je een foto van hoe het in de auto staat? Dank u wel
teebee
Hans Eilander schreef: 25.05.2023 - 09:23 WDG, bedoel je soms met "de asbak", het prullenbakje net voor de midden armsteun, zoals MG aangeeft? Dat prullenbakje gebruik ik nooit (is uitneembaar) Maar in sommige XC40,s is dit niet geleverd. Ik las zelfs dat er hier zijn, die achteraf nog zo,n prullenbakje hebben besteld, omdat je anders met een opening zit in de midden console. ;)
Inderdaad Hans, een ontsierende opening die het ontstaan van ‘zooi’ in de middenconsole aanmoedigt (betreft de auto van een (mijn) vrouw ;-) )
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder
(Wachtend op: XC60 T6 Dark Plus Onyx Zwart loaded MY24 )
Terug naar “XC40”
