XC90 D5 uit 2011 heeft last van trillingen - Hulp en tips gevraagd
mojo377
Beste mede-Volvo-liefhebbers,
Ik ben op dit forum om jullie hulp in te roepen voor een probleem dat ik heb met mijn geliefde Volvo XC90 D5 uit 2011. De auto heeft momenteel ongeveer 150 duizend kilometers op de teller en vertoont trillingen die al voelbaar zijn bij het stationair lopen. Deze trillingen zijn het sterkst merkbaar in het stuur, maar ook elders in de auto, zoals op de achterzetels. Het geluid dat ik hoor is een trillend/zoomend geluid, zelfs bij stationair draaien van de motor. Buiten de auto voel je wanneer je hand boven op de voorste band legt dat deze al trilt.
Ik ben al naar een universele garage geweest en zij hebben vier van de vijf motorsteunen vervangen door aftermarket-onderdelen van Polarparts. Helaas heeft dit geen enkele verbetering gebracht. Daarom heb ik uiteindelijk besloten om mijn auto naar een Volvo-specialist te brengen.
Bij de specialist hebben ze verschillende onderdelen nagelopen, waarbij zelfs het subframe is losgehaald. Na de montage van de vijfde motorsteun achterin, was er nog steeds geen verbetering merkbaar. De garage heeft zelfs een andere XC90 gebruikt om te vergelijken en heeft een klant gevraagd om daarvoor zijn auto langs te brengen. Ik vind het vreemd dat ze een vergelijking moeten maken met een andere auto, aangezien zij zichzelf volvo specialist noemen.
De eigenaar stelde voor om de onderste vacuüm motorsteunen te vervangen door originele Volvo-onderdelen, maar hij gaf aan dat er geen garantie op deze oplossing kan worden gegeven. Hij zei ook dat als dit het probleem niet oplost, hij niet meer weet wat de oorzaak kan zijn. Ik heb ingestemd met het vervangen van de onderste achterste motorsteun en heb aangegeven dat als er verbetering optreedt, de voorste motorsteun ook mag worden vervangen. Volgens de monteur kan het probleem niet worden veroorzaakt door andere onderdelen, zoals het stuurhuis, de injectoren of de assen.
Momenteel staat mijn auto nog steeds bij de garage te wachten op de levering van de originele Volvo-motorsteunen. Ik zal jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Als iemand tips of suggesties heeft, hoor ik het graag.
Specificaties auto:
Volvo XC90 D5
Bouwjaar: 2011
Vermogen: 200 pk
Toevallig gisteren nog een garage horen zeggen (Carrec in klokje rond van van Autoweek) dat alleen de originele steunen de juiste zijn bij onder andere Volvo.
Aangezien het vanaf stationair al voelbaar is zou ik het ook niet verder zoeken dan de motorsteunen.
De huidige zijn wel goed gemonteerd? (Kan weinig fout mee gaan, maar toch)
Gouwe
Zelfde idee als Fredhead over niet-originele motorsteunen. Bij mijn D5 Xc90 zijn ze destijds ook rond de 150K vervangen en toen was het trillen bij stilstaan over.
Wat ik alleen niet helemaal begrijp uit je verhaal is of de trillingen met name voelbaar zijn tijdens stilstand of ook tijdens het rijden en wanneer/wat dan precies?
Urbexpeditie
Een kapotte koppelomvormer kan ook zorgen voor vibreren of trillingen. Bij stationairtoerental en tijdens het rijden. Met name bij diesels.
Dit is voelbaar door heel de auto.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
mojo377
Update: Ik heb na 5 dagen mijn auto opgehaald. De twee onderste vacuüm motorsteunen zijn vervangen door nieuwe originele van Volvo. Het resultaat is te verwaarlozen. De trilling en het gezoem is nog steeds aanwezig. Je voelt het stuur trillen als je stil staat en als je accelereert dan voel je het gezoem via de stuurkolom de auto binnenkomen. Het was zuur om bij de zogenaamde volvo specialist € 1324,- euro af te tikken zonder enig resultaat. Ik zei nog tegen de garage, het kan haast niet zo zijn dat je door het vervangen van de nieuw geplaatste aftermarket motorsteunen door originele een significanter verbetering gaat krijgen. Het probleem moet ergens anders vandaan komen. Ik ben einde raad.
Heeft er iemand een XC 90 D5, MY 2010 uit brabant? Ik wil heel graag een proefrit maken met een die dit probleem niet heeft.
Jake1973
Is het probleem nog niet opgelost?
mojo377
Sorry voor de late reaktie. Het lag uiteindelijk aan de motorsteunen. Ik heb de aftermarket motorsteunen door nieuwe originele motorsteunen vervangen. Het trillen is als sneeuw voor de zon verdwenen.
HGV
Kan je zien wat voor kwaliteit die after-market steunen waren...
Gelukkig kan je nu weer echt genieten!
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
