Hooi allemaal,
Kan iemand mij vertellen of tunen van een S60 T3 1,5l 152 een goed idee is en wat ik er van merk?
Ik lees dat het nog wel eens een ding is voor de automatenbak. Geld dat ook voor de motoren van de laatste serie van de S60?
Tuning S60 T3 2018
VolvoScheurder
Volvo S60 1,5 T3 2018
aalard99
Ik heb er zelf geen praktijk ervaring mee maar ik heb zelf een T2 uit 2017 en wel het een en ander onderzocht. Deze motoren zijn prima te tunen, zelf tot 200pk of meer is eruit te halen dus dat ga je zeker merken.
De bak kan het in principe prima aan maar het hangt helemaal van je rechtervoet af. Ga je vaak tot het uiterste dan zal dit zeker meer slijtage opleveren.
Ik twijfel zelf ook nog of ik het laat doen.... Aan de ene kant is de T2 net iets te langzaam maar voor mijn gevoel is het ook goed om de auto helemaal origineel te houden. Het doel is om de auto echt nog wel een tijdje door te rijden.
Ik heb mij ook laten vertellen dat na het tunen het advies is om alleen maar premium benzine te tanken, dat is iets wat me nog een beetje tegenhoudt.
VolvoScheurder
Dank voor je bericht,
Premium tanken doe ik altijd al, dus dat is voor mij geen punt. Ik wil vooral met de tuning bereiken dat de auto het allemaal wat makelijker aankan. Hoef geen sprintjes tewinnen maar als de auto net wat relaxter zijn werk kan doen vindt ik een fijn idee.
- vankol
Ik heb een T2 tot 225 met rica tune. zit er al 3 jaar op zonder problemen.
Rij dan ook normaal, mijn verbruik is gemiddeld 1:15 1:16 zonder moeite.
En soms trek ik hem lekker door, bij warme motor.
Het is heerlijk veilig om te kunnen inhalen, met een beetje meer vermogen.
Alleen BMW rijders kunnen het niet hebben heb ik ervaren
VolvoScheurder
Het zou bij mij gaan om een tuning tot 190pk. Dus daar zou ik dan ook wel mee uit de voeten kunnen. Ben meer benieuwd waneer die afgeleverd gaat worden.vankol schreef: ↑31.05.2023 - 18:10 Ik heb een T2 tot 225 met rica tune. zit er al 3 jaar op zonder problemen.
Alleen BMW rijders kunnen het niet hebben heb ik ervaren![]()
- vankol
Die kan ik er ook opzetten, is ook prima.(heb kastje van Rica om dat aan te passen)VolvoScheurder schreef: ↑31.05.2023 - 22:27Het zou bij mij gaan om een tuning tot 190pk. Dus daar zou ik dan ook wel mee uit de voeten kunnen. Ben meer benieuwd waneer die afgeleverd gaat worden.vankol schreef: ↑31.05.2023 - 18:10 Ik heb een T2 tot 225 met rica tune. zit er al 3 jaar op zonder problemen.
- vankol
VolvoScheurder
Heb je toevallig wat meer info over het kastje van Rica. Hoe dat werkt etcvankol schreef: ↑01.06.2023 - 18:42Die kan ik er ook opzetten, is ook prima.(heb kastje van Rica om dat aan te passen)VolvoScheurder schreef: ↑31.05.2023 - 22:27Het zou bij mij gaan om een tuning tot 190pk. Dus daar zou ik dan ook wel mee uit de voeten kunnen. Ben meer benieuwd waneer die afgeleverd gaat worden.vankol schreef: ↑31.05.2023 - 18:10 Ik heb een T2 tot 225 met rica tune. zit er al 3 jaar op zonder problemen.
- OGA244
zie op de RDW site idd dat het bij >20% al moet, dank voor de correctie!Herman.Kuyk schreef: ↑01.06.2023 - 19:43Deze informatie is niet juist, dit zie je helaas wel vaker !
- vankol
https://rica.nl/nl/wat-nog-meer/isoftloader/VolvoScheurder schreef: ↑01.06.2023 - 20:10Heb je toevallig wat meer info over het kastje van Rica. Hoe dat werkt etcvankol schreef: ↑01.06.2023 - 18:42Die kan ik er ook opzetten, is ook prima.(heb kastje van Rica om dat aan te passen)VolvoScheurder schreef: ↑31.05.2023 - 22:27 Het zou bij mij gaan om een tuning tot 190pk. Dus daar zou ik dan ook wel mee uit de voeten kunnen. Ben meer benieuwd waneer die afgeleverd gaat worden.
- Rippie V70
Buiten dit stukje over verantwoordelijkheden en keuzes, is er ooit wel eens iemand gecontroleerd? En hoe doen ze dat dan? Op de rollenbank? En wanneer? Ik vraag het me gewoon af
- OGA244
Bij een technisch onderzoek na een aanrijding? Waarbij een verzekeraar vervolgens uitkering afwijst..
Het keuren is in principe een formaliteit van iets van €100, daarna heb je het gewoon keurig formeel geregeld.
- Rippie V70
En dat kan dan bij de RDW?
- The Mechanic
De vermogenstoename moet ook gemeld worden bij de verzekeraar.
