360 camera retrofit
VolvoHacker
Hierbij een beknopte handleiding wat je allemaal nodig hebt om de 360 camera werkend te krijgen.
Je hebt de volgende onderdelen nodig:
  • 2x losse camera (Front & rear)
  • 2 spiegel huizen inclusief camera
  • 1 grill met camera gat
  • WAM module in de kofferbak
  • Kabels:
    32212969
    32212970
    31470377 - Kabel is te kort, verlengen in het midden.
    31470428
    31456633
    32265007
    32212971
    Het LVDS gedeelte in de deur kabelbomen. Je kan een nieuwe kabelboom bestellen of uit een bestaande kabelboom dit stukje LVDS kabel halen.
Het is niet mogelijk om de losse connectoren te bestellen. Enkel de fabrikant levert deze met kabel er aan.
De WAM heeft enkel canbus en stroom nodig. Deze kan gevonden worden aan de rechter kant. Zoek de witte en lichtgroene kabel die van de bumperkabelboom afkomt. Dit is voor de SODR (BLIS sensor). Origineel zit de canbus voor de WAM ook op deze kabel.
Connector voor stroom en canbus: 31268300 met 30656669 pigtails.
A1 BK/WH massa - Ik heb hem op de massa van mijn trekhaak gezet.
A2 White CAN
A3 Green CAN
A4 BU/YE 12v ACC switched
Nu moet je alle kabels door de auto heen routeren. Ik heb het hem naast de originele kabelboom neergelegd. Links en rechts. De kabelboom loopt voor de bank naar links toe.
Naar links de beide kabelbomen voor Front cam en linker spiegel camera. Front cam connector heb ik bij de rubberen dop van de spoeier achter gedaan. Spreekt voorzich als je het binnenscherm open hebt liggen.
Rechts enkel de rechter spiegelcamera. De uiteinde van de connector kan je dan in de originele deurstekker drukken.
Achterklep enkel de kabel er doorheen trekken, en bij de voorbumper de camera stekker klaarleggen. Grill uit de bumper drukken en nieuwe grill + camera monteren.
Hierna heb ik de WAM geactiveerd via Orbit van SPAyceTech.
Optie 154 FRONT PARKING CAMERA naar 03 Parking camera 360.
Daarna de kalibratie uitgevoerd. Deze komt binnenkort beschikbaar voor iedereen met een knop in Orbit.
Voila! Lekker genieten van de 360 cam. :-)
Nomad
Mooie retrofit weer! Ik ga maar eens wat zaken verzamelen :D
Verzonden via een mobiel ding met Tapatalk ofzo.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Henry82
Pfoe knap klusje zeg, gaaf dat het gelukt is. Wat kost zoiets nou als ik zo brutaal mag zijn?
VolvoHacker
Henry82 schreef: 01.06.2023 - 08:47 Pfoe knap klusje zeg, gaaf dat het gelukt is. Wat kost zoiets nou als ik zo brutaal mag zijn?
Het ligt er aan waar je alle onderdelen kan vinden. Ik heb zaken deels uit zweden laten overkomen. Ik denk dat ik er ongeveer 1000,- aan kwijt was. Dat is dan nog exclusief inbouw uren natuurlijk.
Tosko
Gaaf! Ik zou graag meer retrofit topics willen zien!
Pagina is gebookmarked, kijken of ik mij hier aan ga durven wagen in de toekomst.
Je zegt ex inbouw uren. Heb je het laten doen? Of heb je het zelf gemonteerd?
VolvoHacker
Tosko schreef: 01.06.2023 - 22:37 Gaaf! Ik zou graag meer retrofit topics willen zien!
Ik heb het zelf gedaan. Inclusief uitzoeken zo’n 8-10 uur. Kabels trekken is veeeel werk. Ik heb ook gelijk mistlampen geïnstalleerd in de voorbumper aangezien die er toch af moet ivm grill.
Volgende stap is om keyless entry in te bouwen. Daar komt dan ook weer een tutorial voor.
teebee
En die mistlampen doen het ook?… is daar ook een ‘how-to’ voor?
raspaardje
Wow, goed bezig zeg.
Doe je hier iets mee of is het alleen maar hobby?
Mooi hoor, die can't be done topics.
Zelfs mensen die altijd roepen dat het niet mogelijk is en dat je niet moet rommelen in het DNA van de auto krijgen interesse.
Ik liep tegen dezelfde muur aan met het monteren van extra licht en aansturing via sensus, VCNL wilde niet helpen en uiteindelijk toch voor elkaar gekregen met behulp van een grote dealer in Zweden en NL
VolvoHacker
teebee schreef: 02.06.2023 - 09:21 En die mistlampen doen het ook?… is daar ook een ‘how-to’ voor?
Hier ben ik nog mee bezig. De bekabeling zit wel voorbereid in de voorbumper.
diesel01 schreef: 02.06.2023 - 10:18 Mooi hoor, die can't be done topics.
Yes, "Het kan niet" motiveert juist meer om het wel te doen.
raspaardje schreef: 02.06.2023 - 09:26 Wow, goed bezig zeg.
Puur hobby ;-)
Henry82
Het kan niet komt bij Volvo vandaan, en niet bij de dealers. Die krijgen het simpelweg niet werkend, omdat dit met VIDA niet gaat lukken.
En aanpassingen met Orbit maken is voor een dealer helaas ook niet toegestaan door VCC.
Maar nogmaals echt top dat het je gelukt is, hele mooie upgrade. Wat wordt het volgende? Heb hier al eens een compleet Bowers&Wilkins ingebouwd zien worden achteraf.
VolvoHacker
Henry82 schreef: 02.06.2023 - 11:41 Het kan niet komt bij Volvo vandaan, en niet bij de dealers. Die krijgen het simpelweg niet werkend, omdat dit met VIDA niet gaat lukken.
Jep, B&W zit er inderdaad ook al in. Welkome upgrade. :-) Vooral als je vanaf High Performance (Niet HK) naar B&W gaat.
Wat, voor nu, nog op het lijstje staat:
- 230v aansluiting middenconsole - deze ligt al klaar.
- Keyless entry - deze ligt al klaar.
- ABL Lampen - deze liggen al klaar.
- mistlampen - Zitten er in, heeft nog wat troubleshooting nodig.
- and last but not least: Standkachel
En niet te vergeten, de mensen van VisionX Sweden, voor de how to en bekabeling.
raspaardje
Jeetje, wat een ombouw. Respect!
Een andere auto kopen mét deze opties uitgerust voldoet natuurlijk niet aan het predikaat "puur hobby"...;-)
Zo'n 230V aansluiting lijkt mij ook wel wat, de rest heb ik al. Op B&W na waar ik toch de audio-oren niet voor heb...:-)
Henry82
Toch wel bizar dat de meest ingewikkelde opties voor jou redelijk 'eenvoudig' in te bouwen zijn, en mistlampen voor blijkbaar een uitdaging geven :D
Vroegâh op mijn C30 was het een kwestie van nieuwe kapjes, paar schroefjes, stekkertje er in en klaar. Wat maakt het bij deze auto zo lastig?
VolvoHacker
Henry82 schreef: 02.06.2023 - 12:32 Toch wel bizar dat de meest ingewikkelde opties voor jou redelijk 'eenvoudig' in te bouwen zijn, en mistlampen voor blijkbaar een uitdaging geven :D
Lastig valt wel mee, ik heb er nog geen tijd ingestoken. Ik vermoed zelf dat er ergens een zekering, relais of iets anders simpels mist.
Maar voor deze auto's zijn gewoon nog geen projecten van anderen beschikbaar. Vandaar dat je het allemaal zelf moet uitzoeken. :-) Leuk, maar het kost iets meer tijd.
kawaman
Ben je niet bang dat wanneer je naar de dealer gaat voor regulier onderhoud en de software 2.0 geladen word, je dan weer opnieuw kan beginnen?
Erik
S60 T5 R-design
VolvoHacker
kawaman schreef: 02.06.2023 - 16:26 Ben je niet bang dat wanneer je naar de dealer gaat voor regulier onderhoud en de software 2.0 geladen word, je dan weer opnieuw kan beginnen?
Zeker niet, dan is het kwestie van de versterker omwisselen, stekker van de WAM loskoppelen en OEM configuratie terug zetten met 1 druk op de knop.
Terug van de dealer, versterker terug, wam aankoppelen en met 2 drukken op de knop die nieuwe configuratie er weer in.
Dit typen is meer werk... :-)
Daneel67
Veel respect maar ik ben daar niet toe in staat denk ik zo ...
Ik vind het wel leuk dat het blijkbaar kan en jij het zo doet!
V60 - T8 awd Plus Bright Onyx Black 2023 in de Care-by-Volvo uitvoering. Dus met panoramadak, intellisafe surround, leer, full-led, trekhaak etc.
V70 - D5 Edition Sport M6 (BJ2006)met Polestar van 2006 tot 2010
V70 - D5 AWD Edition Sport GT6 (BJ2007) met Polestar van 2010 tot 2015
wasbeer2006
Leuk project hoor! knap gedaan. Wel een dure hobby of ben je ook gewoon slecht in parkeren :-)
B&W zou ik wel heeeeeel graag willen de HP en HK vind ik beide niet fantastisch.
Hk gaat nog enigzins, maar het geld is die ook niet waard vind ik.
-V60 B4 7dct R design wit
