V70 2010 knipperend motor lampje
RvA808
Ik ben sinds drie dagen trotse eigenaar van een V70 2.0T uit 2010, die zowel van binnen als van buiten in goede conditie is, compleet met een volledige servicegeschiedenis. Echter, op de terugreis van een trip van de Randstad naar het oosten van het land, beleefde ik enkele angstige momenten toen het motorlampje begon te knipperen terwijl ik op de snelweg reed. Het leek erop dat de motor een beetje stotterde, maar ik ben daar niet zeker meer van door de schrik van het knipperende lampje.
Ik heb 'm meteen aan de kant gezet en na het uitschakelen van de motor verdween het probleem. De pechhulp voerde een diagnose uit, maar kon geen fout(en) uitlezen omdat het waarschuwingssignaal niet meer aanwezig was. Hij merkte wel op dat de motor goed klonk. De motorolie was enigszins laag, dus dat hebben we bijgevuld, waarna ik mijn reis kon hervatten. Het knipperende lampje is tijdens de laatste 60 km van mijn reis niet meer aan gegaan. Vandaag heb ik ook nog even een rondje gereden om te controleren of alles nog soepel liep, gelukkig zonder dat het motorlampje weer knipperde.
Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt met een Volvo-specialist voor een vakantie-check-up, en ik hoop dat hij dit probleem ook kan onderzoeken.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen gehad? Moet ik me zorgen maken over de mechanische toestand van de auto?
Rogier64
Kan natuurlijk van alles zijn, vaak iets met emissiewaarden, lambdasonde die wat afwijkends meet of een van de lambdasondes zelf. In sommige gevallen gaat de motor in noodloop. Laag olie niveau lijkt mij niet een oorzaak. Als die echter (veel) olie verbruikt kan het uitlaatsysteem (met katalisator en lambdasondes) natuurlijk wel vervuild geraakt zijn. Dat zie je snel genoeg als de uitlaat zwart en vettig is.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
RvA808
Dank voor de reactie.
Vandaag, na 2 weken en zo'n 800 km zonder problemen te hebben rondgereden, had ik weer een knipperend motorlampje met uiteindelijk een motorlampje dat bleef branden. Ook na het weer uit en aanzetten van de motor bleef hij branden. Voor de zekerheid maar weer pechhulp ingeschakeld om geen risico's te lopen. Deze keer konden ze gelukkig wel een foutmelding uitlezen; "overslag in cilinder 1 geregistreerd".
Ik ga morgen maar eens terug naar de garage waar ik de auto heb gekocht, aangezien ik garantie heb. Hopelijk kunnen zij hier wat mee.
dik999
Sterkte Hoop dat het meevalt
