roetfilter echt verwijderen na rdw delete
- moos v40
Ik heb een keer een roetfilter later verwijderen (leeggeklopt). De behuizing blijft aanwezig. Maar bij een rdw delete zou ik het niet doen. Hij gaat er behoorlijk van stinken. Het beetje filterwerk wat hij nog doet is mooi meegenomen.
Ik had hem bij de S60 ook laten verwijderen.
Filter is doorgeboord in dezelfde diameter als de rest van de uitlaat.
Stonk niet en zeker als het filter echt niet goed meer is zou ik hem wel verwijderen.
Ook nog eens beter voor het blok.
Vergeet hem ook niet weg te laten schrijven uit de ECU.
Als je de titel van het niet topic goed leest zie je dat dat niet de bedoeling is.
Urbexpeditie
Voordeel om het roetfilter in het geheel te verwijderen is dat deze niet meer vol kan raken. Dus ook minder storingsgevoelig wordt. Bovendien is het ook beter voor de motor.
En geen diesel meer in je motorolie na een afgebroken regeneratie.
Oh ja de voordelen van zo'n filter.....beter voor het milieu. Moet ie het alleen wel goed doen.
- V70/2.4D/2003
Heren, wat u allemaal doet moet u lekker zelf weten maar het is niet de bedoeling dat u het doet.
Na de uitvoering van deze dingen voldoet de auto niet langer aan de eisen, gesteld ten aanzien van geluid en milieu, op basis waarvan het kentekenbewijs is afgegeven. Ergo: kenteken wordt ongeldig en de hoeveelheid NoX die de diesel uit zal stoten gaat omhoog.
Maar bovenal verpesten we het toch al zo kwetsbare milieu meer dan de bedoeling is want juistomdie reden zit dat filter en die EGR op de motoren.
Maar doe lekker wat je wil, ik heb er een mening over.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- V480-S60
Het heeft de wetgever "behaagt" om tegen het betalen van een "fijnstof tax" toe te staan dat het roetfilter tot een bepaald jaartal (auto voor 1 januari 2017 op kenteken) mag worden uitgeschreven c.q. verwijderd.
En dat is dus precies wat de TS heeft gedaan.
Urbexpeditie
Als je maar bij de kassa van de overheid aftikt dan mag er veel.
- moos v40
Het mag gewoon hoor, als je maar wat extra belasting betaalt. Je kunt je roetfilter afmelden bij de rdw. Zo kun je nog wat langer in je huidige auto rondrijden als die afgekeurd wordt op uitstoot.V70/2.4D/2003 schreef: ↑08.06.2023 - 06:41 Heren, wat u allemaal doet moet u lekker zelf weten maar het is niet de bedoeling dat u het doet.
oceanxc
vraag me af of het echt beter is voor het milieu als zon filter extra brandstof verbruik geeft en de egr het dicht slibben van het inlaattraject ook meer energie vraagt om het beesje vooruit te laten rollen.
Het eerste half jaar uit de fabriek mischien nog wel
- raspaardje
Dat zou zo maar kunnen idd.
Ik verbruik zomaar 15-20% minder diesel met een uitgeschreven EGR.
Minder CO2 uitstoot dus.
In NL ligt de focus nu echter op de hoeveelheid stikstof/NOx.
- V480-S60
Roetfilter heeft in de basis niets met stikstof/NOx te maken. Het gaat puur om de "kleine" deeltjes. Voor stikstof/NOx heb je juist die EGR en AdBlue.
- V480-S60
Maar om bij de vraag te blijven.
Mits je auto van voor 1 januari 2017 is en het roetfilter bij de RDW is afgemeld en je de fijnstof/roettax betaald mag je idd het fysieke roetfilter verwijderen.
