Af en toe hapert de motor
Arjandg
V70NN 2.5T
Sinds kort hapert af en toe te motor. Het lijkt wel of hij uitvalt en weer verder gaat.
Uit laten lezen bij de garage, 0 meldingen voor het motor systeem
Getest met handmatig schakelen, gaat niet weg.
Doet het op cruisecontroll en zonder.
Op hoge toeren ook maar dan merk je het niet. Vooral goed te merken bij 1900 toeren 100km/u. Geen problemen met optrekken.
Gebeurde bij de laatse rit ook bij 40km/u de rit daarvoor na 10 min een paar keer en toen 100km niets meer.
Volvo V70NN 2007 model jan 2008 2.5T Geartronic 6, Momentum
chassisnummer, 002404
Omgebouwd naar R-design (alleen niet verlaagd)
WillyWortel2
Vermoed dat het een benzine uitvoering is.
Hoe staat het met periodiek onderhoud, wanneer zijn de bougies vervangen?
Dan gaat de zoektocht verder naar de bobines, vervolgens naar het brandstofsysteem.
MU
Ik had iets soortgelijks, af en toe alsof hij even kort uitviel, en direct weer verder, soms met een forse schok. 0 meldingen. Bleek de brandstofdruksensor, een bekend punt bij de 2.5T.
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
Edwin
MU schreef: 09.06.2023 - 21:17 Ik had iets soortgelijks, af en toe alsof hij even kort uitviel, en direct weer verder, soms met een forse schok. 0 meldingen. Bleek de brandstofdruksensor, een bekend punt bij de 2.5T.
Herkenbaar! Ik had het afgelopen maand ook, weliswaar bij de C70, maar dat is hetzelfde blok.
Alleen geen uitvallende, maar sporadisch een haperende motor en melding met iets van “spoed motorservice”.
Na vervanging loopt de motor weer aanzienlijk beter en reageert feller op gaspedaal.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
GerardV70
Ik heb hetzelfde gehad, de motor haperde af en toe bij constante snelheid, zowel met CC als zonder. Na controle en proefrijden bij de dealer zijn ze er achter gekomen , dat de airco zwaar loopt wanneer deze ingeschakeld wordt.
Dit heb ik ook nadien uitgeprobeerd door de airco uit te schakelen tijdens het rijden. Het probleem was weg. Bij het inschakelen van de airco kwam het haperen geregeld weer terug.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
Arjandg
Idd de 2.5T 5 cil benzine. 20 maart Grote beurt gehad waarbij ook het brandstof filter en bougies zijn vervangen.
Km stand 275117.
Die sensor is wel een goede ja
Airco heb ik getest, is overigens vorig voorjaar vervangen. Zowel met als zonder airco heb ik dit. Met airco is de schok iets harder omdat de airco ook iets an kracht kost.
Arjandg
Was ziek dus week niet gereden. Daarna weer haperen. Viel op, alleen als het overdag was l3kker in de hitte, in de avond niet.
Computer uitgelezen en foutcode p0193. Dus sensor vervangen. Nu hopen dat het is opgelost
Arjandg
Ik kan nu met zekerheid zeggen, het was de sensor, het is opgelost.
MU
Heel goed. Veel rijplezier!
Volvo V70 2.5T 2008
