Ik ben in het bezit van een xc60 ui 07-2017.
Volgens mij zit er geen automatische rem bij stilstand op zodat je de voetrem kan loslaten en de auto niet gaat rijden.
Wel zo veilig bij een kaartjes parkeerautomaat of tolpoortje. Bijvoorbeeld indien je moeilijk bij het kaartje kan en per ongeluk de voetrem loslaat.
Is er nog een mogelijkheid om de automatische rem in te stellen of te installeren.
Alvast bedankt Jaap Groen
Auto Hold
Geen idee of dit nog mogelijk is, maar je kan de auto altijd nog uit z'n versnelling halen en de handrem erop zetten.
Stel je reikt ver naar buiten en tikt het gas aan dan rolt ie alsnog.
- flevodirk
Het zou in je boekje moeten staan, heb je daar al gekeken? Mijn V70 heeft dat wel, je zou zeggen dat een jongere XC60 dat ook heeft. Uiteraard kan je toch ook de electronische handrem erop zetten? Als je dan weer een beetje gas geeft laat ie automatisch los, mits je de gordel vast hebt meen ik. Mijn V70 is een automaat, dan is die combi met autohold wel lekker..
Wat Ferdi zegt dus.
Wat Ferdi zegt dus.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- Jers3n
Auto-hold op een V70?flevodirk schreef: ↑15.06.2023 - 07:40 Het zou in je boekje moeten staan, heb je daar al gekeken? Mijn V70 heeft dat wel, je zou zeggen dat een jongere XC60 dat ook heeft. Uiteraard kan je toch ook de electronische handrem erop zetten? Als je dan weer een beetje gas geeft laat ie automatisch los, mits je de gordel vast hebt meen ik. Mijn V70 is een automaat, dan is die combi met autohold wel lekker..
Wat Ferdi zegt dus.
Welke automaat heb je dan? Onze MY15 V70 T5 GT8 had dat echt niet, ik kan/kon het ook echt niet in het instructieboekje vinden.
Als je geen auto-hold hebt kun je er de electrische handrem voor gebruiken, die lost ook automatisch bij gas geven, maar die moet je voor zover ik weet elke keer toch echt zelf eerst activeren.
- Jers3n
Nee, de hill-assist is echt iets anders, dat wekt inderdaad prima tegen voor- of achteruit rollen op een helling (tussen rem los en gas geven). Dat zal bij een aantal parkeergarages met een hellingbaan prima werken. Maar om bij een slagboom nou je stuur maximaal één kant op te draaien en er vervolgens op te vertrouwen dat de auto niet gaat rollen zou ik de topic-starter nou ook niet aan willen raden.
Ik heb de auto-hold functie nu wel op de V90 CC B5, maar heb het eigenlijk nooit aanstaan. De start-stop werkt bij de B5 door de 48V-accu een stuk prettiger/alerter als bij de T5 (vind ik). Bij de B5 laat ik die dus wel aan staan (bij de T5 stond deze altijd uit via speciaal kastje). En i.c.m. start-stop is het nadeel van de auto-hold dat de motor pas start zodra je gas geeft. Zonder auto-hold start de motor zodra de rem los gelaten wordt, en dan ‘rolt’ de auto al voor je gas geeft. Dat ervaar ik, bij o.a. verkeerslichten, als prettiger.
myalexx
Ahh oke, dan heb de v60 geen auto hold
Als ik gas los laat rolt hij gewoon weg..
Misschien word het pas toegepast bij de nieuwste modellen dat kan.
Wij hebben vorige week start stop ook uitgeprogrammeerd..
Als je zo'n woonwijk / camping hebt met van die hele korte drempels dus erg rustig overheen wilt valt net boven op de drempel elke keer de motor uit..
Je zou verwachten dat hij bij 0kmh eerst 2sec wacht ofzo, niet zo abrupt als de V60I doet..
Dat rijd echt beroerd iig
.Als ik gas los laat rolt hij gewoon weg..
- flevodirk
My Bad. Mijn kar heeft idd die Hill assist zoals Myalexx aangeeft. Inderdaad: bij stoplichten e.d. geen auto die vanzelf de rem erop zet, zodra het helling is (parkeergarage oid) dan doet ie dat keurig.Jers3n schreef: ↑15.06.2023 - 19:53Auto-hold op een V70?flevodirk schreef: ↑15.06.2023 - 07:40 Het zou in je boekje moeten staan, heb je daar al gekeken? Mijn V70 heeft dat wel, je zou zeggen dat een jongere XC60 dat ook heeft. Uiteraard kan je toch ook de electronische handrem erop zetten? Als je dan weer een beetje gas geeft laat ie automatisch los, mits je de gordel vast hebt meen ik. Mijn V70 is een automaat, dan is die combi met autohold wel lekker..
Wat Ferdi zegt dus.
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
