Hallo allemaal,
De afgelopen zes maanden heb ik geprobeerd het probleem van schudden/trillen van mijn Volvo V50 T5 uit 2008 op te lossen , echter zonder resultaat.
Het probleem treedt voortdurend op bij het accelereren en ook een beetje bij het uitrollen op de snelweg. Het voelt als een onbalans in de auto die zowel bij lagere snelheden (rond 30-50) als op de snelweg bij 100-110 aanwezig is.
Tot nu toe heb ik de volgende onderdelen vervangen:
* beide aandrijfassen
* alle drie de motorsteunen
* originele voorveren i.v.m. slechte kwaliteit verlagingsveren geïnstalleerd door de vorige eigenaar.
Daarnaast heb ik de wielen laten balanceren en de auto laten uitlijnen. De bandenspecialist zei dat ze de wielen op twee verschillende manieren hadden gebalanceerd, maar dat dit geen verschil maakte.
Ik ben bij een Volvo-dealer en volvo-specialisten geweest, maar ze hebben allemaal geen idee meer wat het zou kunnen zijn.
Ik zat zelf nog te denken aan het DMF, aangezien deze al 241.000 km in de auto zit.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alle input is welkom.
Volvo V50 T5 schudden/trillen tijdens accelereren
erichendri
Lastig vanamachter een toetsenbord.
Zijn er nieuwe aandrijfassen gemonteerd?
Klacht lijkt op de binnenste homokineten.
Neem aan dat het trillen weggaat bij 100-110 als je constate snelheid rijdt en weer trilt bij gas bijgeven.
Eric
Eric
Freya_V50T5
Allebei de aandrijfassen betreffen nieuwe exemplaren. Daarnaast ook geprobeerd een andere set aandrijfassen om te kijken of de nieuwe Assen defect waren. Dit maakte geen verschil.erichendri schreef: ↑18.06.2023 - 21:34 Lastig vanamachter een toetsenbord.
Eric
Het trillen is ook voelbaar bij constante belasting en wanneer je geen gas geeft en de auto in de neutraal laat uitrollen. Je ziet dan het stuur heen en weer schudden.
erichendri
Andere set wielen al geprobeerd?
Al aan de auto laten balanceren? (V+A)
Eric
Eric
Freya_V50T5
Ik heb een andere set wielen geprobeerd. Het leek iets beter maar heb ze niet lang genoeg eronder gehad om definitief te kunnen zeggen dat de wielen het probleem zijn.erichendri schreef: ↑19.06.2023 - 21:27 Andere set wielen al geprobeerd?
Eric
Ik heb de wielen die er nu onder zitten op twee verschillende manieren laten uitbalanceren, maar zelfs als de bandenspecialist de wielen met opzet uit balans haalde door een loodje weg te halen was er geen verschil merkbaar.
