Ik merk vandaag op dat de voorruit van mijn Volvo XC70 (MY12 uit 2011) bovenaan lekkage vertoont, waterdruppels komen aan de binnenkant van de ruit, tijdens een regenbui. Blijkbaar zou dit een bekend probleem zijn?
Wat zijn de mogelijkheden om dit op te lossen? (in België of Noord-Brabant eventueel?)
Alvast bedankt!!
Lekkage voorruit XC70
Emmevi
Naar bv de dealer gaan, ruit er uit laten snijden en opnieuw in laten lijmen.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Hoe ben je verzekerd? Wellicht gelijk een nieuwe ruit erin, zonder beschadigingen
- Bover
Deze lekkage heb ik ook gehad en velen met mij. Is toch wel fabricage foutje, iets met net niet voldoende kit op de goede plek.
- Edwin
Succes, maar zal denk ik maar een tijdelijke oplossing zijn. De ruit zit er niet goed in met te weinig kit. Fabricage fout. Die blijft daardoor werken en torderen en zal het weer loswiebelen.
Maar je kunt het altijd proberen natuurlijk! Wie weet werkt het en is het een toekomstige oplossing voor anderen.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- BraboFrits
Bekend probleem inderdaad, ik had het ook met mijn V70 model 2012. Dealer heeft de ruit opnieuw gekit, probleem opgelost.
Succes!
Succes!
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Bover
Mogelijk is dit werk wel waard om door een prof te laten uitvoeren...niets vervelender dan lekkage...Maar je bent misschien wel de handigste met voorruiten...Succes!
MeOnline
Ondertussen uitgevoerd. Alles afgeplakt met tape, rubber met een schroevendraaier achteruit geduwd, TEC7 spuitmond er tussen en de hele lengte achter de rubber gespoten. Als ik niets zeg, zou je het niet zien.
Ik twijfel echter of dit de oplossing gaat zijn, water zoekt altijd zijn weg...
Morgenavond met de tuinslang erop en dan zien we wel weer... De tijd zal het uitwijzen...
- Rippie V70
Als het dan weer lekt dan was het TEC EVEN
- Edwin
Ben benieuwd, hoop het voor je!MeOnline schreef: ↑26.06.2023 - 18:53 Ondertussen uitgevoerd. Alles afgeplakt met tape, rubber met een schroevendraaier achteruit geduwd, TEC7 spuitmond er tussen en de hele lengte achter de rubber gespoten. Als ik niets zeg, zou je het niet zien.
Je kan de lekkage nog beter en sneller testen door de buiten in te spuiten met zeepsop en dan van binnenuit met lucht spuiten op de naad. Bij lekkage direct bubbels en ook op de plek waar het lek is.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
MeOnline
Vandaag water erover, flink met de tuinslang erop, en ja, lekkage... Zeepsop erop en met perslucht getest. Lek zat in het midden van de ruit en het water sijpelde aan de zijkant van de ruit binnen... Water zoekt altijd zijn weg.Edwin schreef: ↑27.06.2023 - 07:17Ben benieuwd, hoop het voor je!MeOnline schreef: ↑26.06.2023 - 18:53 Ondertussen uitgevoerd. Alles afgeplakt met tape, rubber met een schroevendraaier achteruit geduwd, TEC7 spuitmond er tussen en de hele lengte achter de rubber gespoten. Als ik niets zeg, zou je het niet zien.
Gr. Edwin.
Alles opnieuw gedaan en flink meer TEC7 er achterin dan de 1e keer en extra op de lekkende plaats.
Morgenavond nieuwe test met tuinslang. Indien opnieuw lekkage = nieuwe ruit.
- Bover
je bent een volhouder.....
MeOnline
Ben het wel beu, dat mag je weten
De auto is voor mij ook een pronkstuk, dus ik wil ook geen schande maken met die TEC7...
Nu maar hopen dat die TEC7 achter het raam geen probleem gaat vormen bij het volledig vervangen van de ruit, dat waarschijnlijk nodig zal zijn...
MeOnline
Omdat ik zelf tec7 er achterin heb gespoten, het nog moeilijker heb gemaakt om de ruit er uit te halen zonder stuk te maken, denk ik...
Als het morgen niet waterdicht is, kan ik beter voor de korte pijn kiezen denk ik.
- Bover
Weet je die voorruit is onderdeel van je veiligheidssysteem bij een crash....... die jou en mij en ons natuurlijk nooit niet gaat overkomen
Dus het risico op een zwakke plek in dat scherm zou ik niet nemen..Nu jouw test lekkage afwachten...
