In het menu van de XC40(P6) kan je verbinden met andere wifi netwerken. De volvo ziet netwerken van buren maar niet ons eigen wifinetwerk wat gewoon zichtbaar is op alle andere apparaten, zelfs in de auto. Ook met de XC40 op 3m afstand van de wifi router(met 1 muur tussen) ziet hij deze niet. Is daar reden voor?
Connectiviteit is natuurlijk ook geregeld via de ingebouwde modem, maar voor updates lijkt me een wifi netwerk toch wel handig.
Graag jullie expertise.
Wifi netwerk woning ziet XC40 niet
Iets met klok en klepel: geloof dat het met de beveiliging te maken heeft van WPA/WPA2/WEB ofzo…..
Bij onze V60 hetzelfde, daarmee kan ik ook niet met thuisnetwerk verbinden en die gaf zo’n soort melding.
De auto met internet verbinden via de telefoon werkt wel probleemloos.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
2.4/5 GHz verschil?
Als de V40 alleen die laatste ziet en je eigen modem/router zend alleen op de eerste uit kijken ze ook langs elkaar heen.
- dfreijzer
Bedankt voor hints. Mijn normaal wifinetwerk heeft een streng WPA2/AES protocol en die ziet de Volvo niet. Ik heb nu een guest netwerk ernaast aangemaakt met een WPA protocol en die ziet de XC40 wel, maximaal ontvangst zelfs.
Case closed, bedankt voor de hints.
Volvo XC40 P6 Ultimate '23 - '27
Audi Q5 3.2FSI '15 - '23
Audi A4 Avant 1.8T '10 - '15
Audi A4 1.8 '04 - '10
Nissan Primera '00 - '04
Nissan Sunny Coupe '98 - '00
- dfreijzer
Mijn XC40 P6-‘23 heeft google systeem, bij mijn weten gaan de kaartupdates automatisch 24-7 door.
Ik denk dat je thuisnetwerk WIFI ingesteld staat op 5GHZ en dat herkent je Volvo niet. Heeft naar mijn mening niets met de WPA protocollen te maken.
Kijk maar naar de instellingen van je modem/router thuis en zet die maar op 2,4 en 5 GHZ dan werkt het waarschijnlijk wel……succes
164 GLE > 264 GLE > 240 > 740 GL > S80 V8 > 760 GLE > XC90 V8 > XC40 T4 R design
Ook ik loop tegen het zelfde probleem aan. Ik zie wel de wifi van de buren, zelfs mijn eigen gastwifi, maar niet mijn 'normale' Wifi. Ik maak gebruik van een KPN Modem. Daarin kan ik een extra Wifi netwerk aanmaken (2.4 en 5 GHZ), maar deze zijn ook niet zichtbaar in de auto. Alleen het gastennetwerk is wel zichtbaar in de auto die op de oprit staat. Ik wil graag juist op mijn eigen Wifi verbinden, omdat ik dan ook dezelfde IP-adres krijg en in ik dan mogelijk met mijn Google Home een verbinding kan maken met mijn auto en de status ook kan uitlezen. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar eerst maar een connectie maken. Wie kan mij helpen?
- dfreijzer
Je gast netwerk zal een WPA protocol hebben en je normale netwerk zal ook het strenge wachtwoord protocol hebben denk ik. Was bij mij de reden. Opgelost door juist een gastnetwerk te maken voor de Volvo met WPA. Moet met de volvo enkel internet hebben niet meer. Succes.
Lijkt me erg sterk dat er nog apparatuur van de afgelopen 10 jaar is dat standaard een WPA-beveiliging toepast. Ook voor een gastennetwerk is dat al net zo lang ongebruikelijk. Bij mij ziet de auto gewoon de WPA2 netwerken. Geen probleem.
@ijsmuur: het uitlezen van gegevens gaat via de API. Niet via een rechtstreekse verbinding met de auto. Je kunt de auto gewoon op het gastennetwerk zetten. Het enige dat je doet is updates downloaden en installeren.
Er lijkt een probleem te zijn met de Wifi chipset die Volvo gebruikt. Zowel in Europa als in de VS wordt dit probleem gemeld. Geen spaties of andere vreemde tekens in de netwerknaam en verschillende namen voor het 2.4GHz en 5GHz netwerk en WPS uitzetten worden als mogelijke oplossingen aangedragen.
- Rawils
Ook ik ondervind dit probleem met mijn XC40 MY24 SMER.
Ik heb een prima werkend Linksys Velop Mesh WiFI netwerk waar al mijn apparaten prima mee verbinden.. behalve dus de XC40.
De XC40 ziet wel alle andere netwerken bij mij in de buurt, maar mijn eigen netwerk vreemd genoeg niet.
Ik heb op de Linksys een gast netwerk aangemaakt en daar verbind de XC40 prima mee.
Uiteraard staat het hoofd netwerk gewoon op 2,5 en 5 GHz gemengd dus dat kan het probleem ook niet zijn.
Tijdens het zoeken naar een oplossing zag ik op de Volvo site wel het volgende staan:
Toch wel bizar dit.
Ondanks dat ik de WPS functie niet gebruik zag ik dat deze wel aanstond in de Linksys. Na deze uitgezet te hebben en het systeem te hebben herstart ziet de XC40 nog steeds mijn hoofdnetwerk niet.Dit zijn de bekende vereisten voor de Wi-Fi toegangspunten voor beschikbaarheid voor gebruik voor Android:
WPA2 met wachtwoord (CCMP).
Een wachtwoord is vereist.
Niet toegestaan/mogelijk:
Netwerk zonder encryptie (open netwerk).
WPA3.
WEP.
WPA (met TKIP).
Routers met geactiveerde WPS (Wi-Fi Protected Setup). Geldt ook bij een WPA2-aansluiting (bij de meeste routers voor thuis is WPS geactiveerd). Als bij uw router thuis de WPS-functie geactiveerd is, zal die niet beschikbaar zijn vanwege de beperkte veiligheid van WPS-toegangsbeheer. Om een verbinding te maken met een WPA2-netwerk met WPS moet WPS in de router worden uitgeschakeld.
Toch wel bizar dit.
Volvo XC40 SMER Plus MY24 in Vapour Grey
- lancer
Na 3 en een half jaar rijden met de XC40 is mijn advies om hem zeker niet te koppelen aan de huiswifi.
Het brengt namelijk niets. Een korte tijd na op slot gaat sowieso de verbinding eraf. Die komt wel weer terug als het contact aan gaat, maar bij wegrijden kun je niet tegelijkertijd de route plannen. De auto moet tijdens het rijden dan overschakelen van Wifi naar mobiel, waardoor het eerste stemcommando of navigatiepoging steevast faalt.
Updates ophalen terwijl de auto stil staat gaat ook prima via mobiel. Ook qua snelheid van de verbinding merk ik geen verschil (kan anders zijn als je mobiele dekking slecht is)
Heb ook nog geen enkele update gehad die Wifi eiste. Alles gewoon via mobiel netwerk en dat gaat hier heel snel.
