Storing bestuurdersportier
DennisH
Hallo iedereen.
Sinds 2 weken. Geeft mij Volvo xc90 2003
Aan de de bestuurder portier open is. Dus blijft het interieur verlichting branden. En de gehele bediening in de portier doet niks meer plus dat de knipperlichten indicatoren niks laten zien. Knipper licht werk wel naar behoren.
Knipperlicht in de bestuurder portier leek defect. Toen ik deze ging vervangen bleef de nieuwe continu branden. Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn? Af en toe komt de code 0063 in beeld.
HGV
Hallo DennisH,
Heb je nagekeken of je kabel tussen deur en auto nog heel is? Deze kan door veel openen en sluiten beschadigd raken. Dit kan bij elke auto, maar omdat er veel elektra zit in een XC90, kan dit grotere gevolgen hebben. Mijn advies is om de zoektocht daar te starten.
Laat je het even weten als je het probleem gevonden hebt?
Succes!
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
DennisH
Hallo, ik heb net de auto uitgelezen en krijg de storing 1a5c communicatie fout.
Komt iemand dit bekend voor?
mees
DennisH
Oké, hoofdoorzaak gevonden. De zwarte kabel massa als ik mij niet vergis. Die naar de portier loop. Was volledig afgebroken. Nieuwe kabel gemonteerd met een de bestaande pin connector. Want die worden blijkbaar in fysieke winkels niet verkocht. Ramen kan ik weer besturen, de melding deur open is weg en de auto kan weer op slot. Maar er is een maar. Knipperlicht indicatie doet het nu niet meer. En spiegels klappen niet meer in als ik de auto op slot doe
HGV
Heb je de zekeringen al gecontroleerd?
Verder zou je nog naar de spiegelmodule kunnen kijken, misschien dat hier nog een draadbreuk zit?
DennisH
Zekering allemaal gemeten en allemaal goed.
Als ik de spiegel knop bedien in het middenconcole gaan ze wel in en uit
HGV
Dan heeft het waarschijnlijk met die module te maken die ervoor zorgt dat de spiegels inklappen bij afsluiten
Stijnd
@Dennis, kan de auto bij vergrendeling/ontgrendelen de spiegels in/uit klappen? Is mij niet bekend. Waar zou je dit kunnen instellen?
HGV
Hallo Stijnd,
Dat kan indien je auto van 2012 of nieuwer is.. anders heb je een CFE kastje nodig om dit in te kunnen stellen.
Stijnd
Goed om te weten! Auto uit 2010 dus dan zit het er officieel niet op.
HGV
Klopt, uiteraard kan je dan wel vis een knop op je dashboard de spiegels inklappen, dit was bij de modellen voor MY2007 niet het geval. Deze herken je aan de andere type achterlichten, het ontbreken van de knippers in de spiegels e.d.
Msuidgeest
Wellicht een kleine correctie: ons 2005-model had inklapbare spiegels, met een knopje onder de radio.
HGV
Dat klopt, dat is het knopje op het dashboard wat ik bedoel.
Blijkbaar was dit dan bij de eerste modellen dan ook al een optie
