Hoi Leden,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn linker achterportier. Deze gaat niet meer open. Het lijkt er op alsof hij niet meer uit de vergrendeling wil. Nu zou een optie zijn om het slot te vervangen. Maar aangezien ik de deur niet open krijg kan ik het slot ook niet vervangen. Is er een trucje om toch de deur op een manier te openen? De gehele binnenbekleding is er al af.
Ik hoor het graag wanneer jullie tips hebben.
Deur wil niet meer open
- NicoV40
Met een uitgebreid diagnosetoestel zou je even de vergrendeling kunnen proberen triggeren.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Sport
gaat die van binnen niet open of van buiten, of voor beiden, anders kinderslot?
v50 2.4i 2006
Vsjoerd
Hij gaat niet van binnen of buiten uit open. Dat is het lastige van deze situatie. Als ik aan het "kabeltje" trek voel ik wel iets van weerstand maar het lijkt er op dat de connectie naar het daadwerkelijke vergrendeling niet meer functioneert.
https://www.autodoc.nl/ridex/16349535
Dit is een goedkope oplossing. Maar ik dat dat slot er dus nooit uit krijgen zolang ik de deur niet open krijg.
V50 2.0D 2005
- AJ V50 D5
Mijn linkerachterportier ging afgelopen tijd ook niet meer automatisch van het slot.
- Andere kant weet ik niet. -
Bij tweede keer op de contactsleuteldrukken overigens wél.
Nieuwe batterij in de sleutel deed daarna wonderen.
Grtz.,
Andries.
Grtz.,
Andries.
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic MY10
Vsjoerd
Helaas. Nieuw batterijtje er in maar geen resultaat. Ik hoor het relais welk klikken in de deur module (dubbel klikken omdat hij dus geen response krijgt) of het motortje zit vast of het mechanisme.
Gek dat er vanuit binnen geen nood bediening zit waar je hem altijd mee open krijgt. Want op deze manier kan je de auto wel weggooien (voor de apk moet die open kunnen)
V50 2.0D 2005
- Volvolini
Hi,
ik heb het zelfde probleem met een Volvo XC70 uit 2000. Komt niet door APK vanwege het linker achter portier, dat op slot zit en van buiten en van binnen niet open te krijgen is.
Binnen paneel is er intussen wel af, dus kan er bij, maar krijg het portier nog steeds niet open.
Diverse garages geprobeerd, maar iedereen zegt dat ze het slot moeten slopen (heb ik geen probleem mee), echter kan uren duren...
Weet iemand hoe je dat concreet sloopt? (Welk deel moet je kapot boren of kapot slaan?)
Volvo XC70 uit 2000
