koplamp lampje vervangen v70
berkie73
vraagje weet iemand hoe je bij het lampje kan komen in de koplamp van een v70nn uit 2009 .
heb de middelste lampjes stuk .wil ze vervangen krijg ze er maar niet uit
Emmevi
Kun je hier iets mee?
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/e1b ... ual_nl.pdf
Vanaf pagina 240
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Edwin
berkie73 schreef: 15.07.2023 - 20:07 vraagje weet iemand hoe je bij het lampje kan komen in de koplamp van een v70nn uit 2009 .
Herkenbaar! Mij lukte het vanwege m’n grote handen ook niet ze eruit te wurmen. Ik heb toen een setje van meerdere tangen met hele lange handvatten en diverse verschillende ‘bekken’ (rond, schuin en nog schuiner, gebogen etc.) gekocht. Kost geen drol en met een beetje beleid heb je de diepgelegen lampjes er zo uitgetrokken. Heb ze inmiddels ook al voor hoop andere ‘diepgelegen klusjes’ gebruikt. Aanrader voor groothandigen! 😉
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Rippie V70
Ik herken er werkelijk niks van. De complete koplamp haal je uit de auto. Motorkap open. "Tentharingen" eruit. Koplamp naar voren schuiven. Connector los en lamp mee naar binnen nemen. op tafel op je gemak de lampen wisselen. Je klikt ze er zo uit. Erin in ongekeerde volgorde.
The Mechanic
Rippie V70 schreef: 16.07.2023 - 21:01 Ik herken er werkelijk niks van. De complete koplamp haal je uit de auto. Motorkap open. "Tentharingen" eruit. Koplamp naar voren schuiven. Connector los en lamp mee naar binnen nemen. op tafel op je gemak de lampen wisselen. Je klikt ze er zo uit. Erin in ongekeerde volgorde.
Het gaat om het stadslicht lampje, daar is slecht bij te komen en kan aardig vast zitten. Lange tang is dan idd het makkelijkst.
berkie73
gaat inderdaad stuk makkelijker met met lange tangen had bij hbm een setje besteld zitten er 5 in 275mm lang 16.99 euro had ze er zo uit .
Edwin
berkie73 schreef: 28.07.2023 - 16:31 gaat inderdaad stuk makkelijker met met lange tangen had bij hbm een setje besteld zitten er 5 in 275mm lang 16.99 euro had ze er zo uit .
Top! Ik heb als ik het zo lees denk ik precies datzelfde setje, ook van HBM. Reuze handig!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
