Goedemorgen,
Ik heb een probleempje met de afdekklep in de motorruimte. Zie afbeelding.
De plastic vergrendeling is doorgedraaid (al bij de vorige eigenaar van de auto). Daarnaast blijft de klep niet goed zitten. het lukt me met veel moeite om de vergrendeling te verdraaien maar mogelijk niet ver genoeg waardoor deze altijd op een kier staat. Ik weet niet of dit überhaupt kwaad kan.
Zijn er meer mensen met dit probleem of die hier een oplossing voor hebben? Bij de garage hadden ze er al een klein bolletje kit tussen gedaan (wat je dus ook zo weer open trekt en er af kan halen) echter heeft dit niet mijn voorkeur en het blijkt eigenlijk ook niet goed zitten. De klep vervangen heeft ook niet de voorkeur want dan moet volgens mij heel het paneel vervangen worden.
Alvast dank voor het meedenken!
Mvg Bram
Afdekklep motorruimte
waal70
ik heb iets soortgelijks met de deksel op het luchtfilterhuis.
Ik heb door het gaatje tiewraps gedaan en vervolgens met een echte schroef met platte, brede kop, dichtgedraaid. Hoeft alleen maar de goed passende klep dichthouden.
overigens moet de klep zonder schroef wel goed aansluiten, dus check vooral de opstaande randjes.
