V70N Vriesdop olie retour non-turbo
Stannn
Hey.
Mijn v70n uit 2002 mist een vriesdop aan de achterzijde onder het blok onder het uitlaatspruitstuk. Volgensmij is dit de olieretour van een turbo blok.
Nu heb ik een nieuwe besteld maar die lijkt kleiner te zijn als het gat. Of is het eerste deel van het gat breder?
Kan iemand me vertellen welke maat deze dop moet zijn? Ik heb nu een metalen dopje met een diameter van 2cm
Dankjewel
Stannn
Dopje van 2cm past dus gewoon.
Heb hem op de brug gezet.
Met een dopje en een kleine hamer tik je hem er in.
Het gat loopt taps toe waardoor de dop klemt
