Sensus v/a 2016: Favorieten alfabetisch weergeven?
Ab S
Deze had ik zes dagen geleden op het navigatieforum geplaatst, maar niemand heeft gereageerd.
Wellicht weet hier het iemand?
Ss er een mogelijkheid om de favorieten op alfabetisch volgorde weer te geven op het middendispaly?
Vast dank,
Ab
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
PGV90
Ja, je kan onderin kiezen voor 'bewerken' en dan handmatig naar boven/beneden slepen.
Zwel bij navigatie favorieten als bij telefoon favorieten.
Van XC70 naar V90 CC
Ab S
PGV90 schreef: 31.07.2023 - 16:17 Ja, je kan onderin kiezen voor 'bewerken' en dan handmatig naar boven/beneden slepen.
mwha, wel erg omslachtig, ging een stuk makkelijker bij Garmin/TomTom
360i (1988 - 2001)
PGV90
Tja, ik geef gewoon aan wat mogelijk is.
Wat ook kan, is dat je in de bibliotheek kijk, daar staan dan al de adressen uit verleden, die kan je tonen op: datum, afstand en op alfabet - wellicht dat dat je helpt.
Onder favorieten had ik vroeger een stuk of 30 adressen staan, tegenwoordig veel minder, omdat het sneller is om met de VOC app een adres tevoren naar de auto te sturen, en dan alleen maar te klikken op 'Ga naar hier'.
De VOC app haalt adressen uit bijv. je Outlook calendar van telefoon maar ook uit je adressenlijst.
Werkt wat mij betreft erg simpel.
Ab S
PGV90 schreef: 01.08.2023 - 13:50 Tja, ik geef gewoon aan wat mogelijk is.
Dank je! Ik had nog gehoopt dat ik iets mis bij die favorieten.
Inderdaad, om die reden heb ik ook maar iets van 10 adressen onder favorieten staan, en ook die gebruik eigenlijk nauwelijks. Bijna alle adressen doe ik ook via VOC.
360i (1988 - 2001)
Philken
aha, wist ik niet, eens uitproberen zodat vrouw en dochter bovenaan staan
(kreeg onlangs de opmerking van bovengenoemden dat ze niet bovenaan stonden...)
you've been beaten by a bRick
