Trekgewicht xc60 >2015 vs <2015
De eerste generatie XC60
wilddreamer
Ik wil graag het trekgewicht van mijn 2013 D4 bij RDW laten aanpassen (keuring etc), hij is nu origineel 1600kg.
Ik zag dat een 150pk D3 handgeschakeld uit 2015 max trekgewicht van 1800kg heeft. Iemand enig idee waar het verschil bij >2015 versies zit? Betere handrem misschien of dergelijks?
Msuidgeest
Het trekgewicht wordt toch bepaald of je 5 keer in 5 minuten vanuit stilstand op kunt trekken op een helling van 12% ?
Emmevi
Volgens Frank van de ANWB bepaald de fabrikant dat aan de hand van trekkracht vd motor, sterkte berekeningen van de componenten, de koelcapaciteit en andere testen.
Stel dus dat in de D3 een grotere radiator zit dan in de D4 dan kan dit al invloed hebben op het maximale trekgewicht.
Óf de D4 heeft een slag kleinere remschijven (want is in de massa een stuk goedkoper, en 90% vd klanten heeft genoeg aan 1600kg trekgewicht), dan heeft dit ook een negatieve invloed.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
AirBoxeRT
De fabrikant bepaald dit aan de hand van sterkteberekeningen, remmen, testen van componenten en koelsysteem. Daar kunnen natuurlijk tussen verschillende MY’s verschillen in zitten. Uiteindelijk gaat het om het totale treingewicht: auto+(geremde) aanhanger.
Ik wist niet dat je bij RDW het trekgewicht kon laten verhogen. Het kan inderdaad, er zit wel een keuring aan vast. Ben heel erg benieuwd waar ze dan naar kijken en hoe zij bepalen wat veilig is. En ook tot hoever je dan het trekgewicht kan laten ophogen. Waar ligt de grens?
Zou je ons op de hoogte kunnen houden van het ophogen van het trekgewicht? Ben oprecht geïnteresseerd als caravanrijder.
Volvo XC90 Recharge Longrange 2022 late
🇸🇪Mijn persoonlijke weblog🇸🇪
viewtopic.php?t=92292
wilddreamer
Ik heb twee handgeschakelde varianten vergeleken, gewicht en vermogen zou nagenoeg hetzelfde moeten zijn, dus ik zat ook te denken het in de remschijven te vinden (ik vind overigens de remcapaciteit van mijn XC60 2013 niet indrukwekkend , dus zat te denken aan een remschijven/klauwen upgrade). Wat me verwondert is dat het facelift model in 2014 is geintroduceerd, dus ik had verwacht wanneer het remschijven zijn, dat deze in 2014 al in de nieuwe modellen zou zitten. Aangezien het verschil pas vanaf 2015 is, denk ik nu dat het gerelateerd is aan de motor in nieuwe modellen pas vanaf 2015. Aangezien het vermogen/koppel niet verschillen, denk ik dat het verschil mogelijk in de koppeling zit. Kogeldruk wordt soms weleens in een percentage van de aanhanger uitgedrukt, maar ik vermoed niet dat in 2015 er ineens zwaardere vering is gebruikt, scheelt ook maar een paar kilo.
Belangrijkste in de keuring is dat je met de aanhanger van 1800kg op een steile helling kan blijven staan en wegrijden. Ik gok dus op de handrem (schijven) of koppeling. Weet iemand iets van een verandering in modellen vanaf 2015? Tevens weet iemand iets van het upgraden van je remschijven/klauwen, heeft een T6 grotere dan de D4 of D5 bijvoorbeeld?
Melting Faith
Aangekoppelde aanhanger/caravan van dat gewicht heeft toch zijn eigen (oploop)rem?
Klopt, maar op een helling kan het dus zijn dat je niets aan die rem hebt en als je begint met remmen doet die niet direct mee.
Tenminste, dat is mijn redenering waarmee ik ook volledig mis kan zitten.
Maar zo zie ik auto's die 3500 kilo aan de haak mogen hebben waarbij ik uit ervaring weet dat die minder prettig zijn met aanhanger dan mijn eigen auto die 2800 kilo mag hebben.
AirBoxeRT
fredhead schreef: 12.08.2023 - 23:24 Klopt, maar op een helling kan het dus zijn dat je niets aan die rem hebt en als je begint met remmen doet die niet direct mee.
Die oplooprem werkt alleen bergafwaarts als je remt. Ik begrijp er een beetje uit dat het er juist omgaat om bergopwaarts vanuit stilstand weg te rijden op een helling van 5% en dat 5 keer. Bij wegrijden bergop werkt de oplooprem niet. Althans dat is mijn redenering. En dat lijkt me dan ook gelden voor blijven staan op de rem met 1800 kg achter de auto en dan met neusje bergopwaarts.
De oplooprem doet het inderdaad alleen bergafwaarts.
Anders wordt het zwaar trekken de hele tijd :)
wilddreamer
Ik begrijp dat dit voor sommige mensen onbekend terrein is, in Nederland zijn er niet veel bergen. Het is vergelijkbaar met als je de dijk oprijdt en je moet bijvoorbeeld voorrang verlenen. Geloof me, als de zware aanhanger aan de auto hangt op een steile helling,/dijkoprit, dan moet je spelen met de handrem omdat de oplooprem dan niks doet als je probeert de helling proef te doen (onderdeel rijexamen) om weg te rijden. Leuke oefening waar je met zware aanhanger je koppelingsplaten makkelijk mee om zeep kan helpen (als je geen ervaring hebt). Mocht het helpen, twee tips: Laat de koppeling langzaam opkomen zonder gas te geven, de Volvo gaat zelf gas geven om te zorgen dat de motor niet afslaat (oefening baart kunst). De goude regel is, liever vaak dat hij meerdere keren afslaat en je het opnieuw moet proberen, dan dat jezelf teveel gas bijgeeft en de koppelingsplaten helemaal opeet. Tweede tip in extreme gevallen waar de helling zo steil is, is om de auto met zware aanhanger langzaam achteruit te laten zakken waarbij je de auto dwars op de helling probeert te sturen. Wanneer je dwars op de helling de koppeling laat opkomen is het makkelijker wegrijden, zodra je de koppeling los hebt wederom de helling opsturen. Bij voorwielaandrijving lukt het zelfs al wanneer je de voorbanden dwars op de helling stuurt om langzaam de koppeling op te laten komen. Mocht dit iemand helpen! (nu terug naae het onderwerp gaat het hier dus vooral om handrem en koppeling bij de helling proef)
Zijn er mensen die een antwoord hebben op mijn vraag voor eventuele schijfremmen/klauwen upgrade die passen op mijn D4 2013 ?
En is misschien de D3 koppeling van modellen na 2015 verbeterd of dergelijks?
Mastiff
Ik heb het antwoord ook niet, maar mijn simpele ziel zou hierover de vraag stellen aan degene die de keuring doet, het RDW. Ik neem aan dat zij je kunnen vertellen hoe en wat, voor je van alles gaat upgraden?
WillyWortel2
Er zit weinig logica in de maximale toegestane trekgewichten. Sommige V70 met een dieselmotor mogen 2000 kg meesleuren.
De meeste hebben als grens 1800 kg. Latere versies met een kleinere motor gaan niet verder dan 1600 kg.
Sommige XC70 mogen 2100 kg sleuren. De meeste gaan niet verder dan 1800kg, met zelfde motor, zelfde vermogen.
De RDW neemt bij het schouwen van een gebruikte auto met buitenlands kenteken de toegestane massa over van het buitenlandse kenteken.
OGA244
In n europees conformiteits certificaat staat een maximaal trekgewicht, denk dat het niet aan een rdw is om daar iets aan te veranderen omdat iemand dat vraagt..
WillyWortel2
Eens met OGA. De RDW zal niet afwijken van de Europese typegoedkeuring.
Wil je wel die kant op dan is de kans groot dat je bij TNO terecht komt voor proeven die aantonen dat XC60 meer mag voortbewegen.
In dat geval is de aanschaf van een andere Volvo voordeliger.
Mastiff
OGA244
Daar heb je een conformiteitscertificaat nodig, daar staat reeds een maximum gewicht op
WillyWortel2
Daar komt nog bij dat ook de fabrikant van de trekhaak een verklaring moet afgeven dat de trekhaak geschikt is voor de grotere massa.
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
