Cruise control V70 1997 werkt niet
Voor kenners: de "Roffel"
Lukas Jansen
Goeiedag,mijn naam is Lukas en ben nieuw hier.
Ik ben in het gelukkige bezit van een Saffron R waar ik heel blij mee ben.De cruise control doet het niet meer en ik heb al vanalles geprobeert.Vacuumpomp vervangen en mbv Robert DIY op Youtube het relais omzeilt om de pomp te testen.Nieuwe vacuumleiding getrokken van het t stuk onder het dashboard naar de pomp.Richtingaanwijzerschakelaar vervangen,vacuumschakelaar bij het pedaal vervangen,relais vervangen.Het enige wat nog rest is de remlichtschakelaar maar ik weet niet of die deel uitmaakt van het systeem.Het is een automaat overigens.Wie helpt mij...
cees klumper
Codes uitgelezen neem ik aan (je noemt het niet dus ik vraag het maar even. De ene keer dat mijn cruise control het niet deed was het gerelateerd aan een slecht contact naar mijn standaard Volvo radio, believe it or not)., Stekker uit de radio gehaald, even wachten en er weer in, en alles deed het weer. Dat was in 2008 ofzo, daarna nooit meer dit probleem gehad).
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
Lukas Jansen
Ik kom nog even terug op het niet werken van de cruise control.Na uitlezen blijkt dat er een storing is in het snelheidssignaal.De latere 850 heeft een snelheidssensor,de vroege V70,s niet meer.Waar haalt de V70 dit signaal vandaan?Uit de tellerbak of uit de computer?De laatste zou een signaal ergens vandaan moeten krijgen.
Ludo
Lukas Jansen schreef: 29.10.2023 - 17:19 De latere 850 heeft een snelheidssensor,de vroege V70,s niet meer.Waar haalt de V70 dit signaal vandaan?
De vroege 850's hadden de snelheidssensor op de bak.
Vanaf MY1995 komt het signaal via de ABS controller.
Lukas Jansen
Dank voor je reactie.Is het proberen waard.Is het een doe het zelf klus om te vervangen?Loopt er olie uit de pomp als ik m los haal?Ik heb wel ergens gelezen dat je m wel moet vervangen door 1 met hetzelfde serienummer.
