Lekkage in achterklep
Stefan-R
Ik heb (ergens) in de buurt van de achterklep een behoorlijke lekkage. Ze hebben een tijdje terug al mijn achterruit vervangen maar dat was kennelijk niet de oplossing. Iemand een idee waar dit water vandaan kan komen?
Volvo V60 T6 Plus - Dark - 19" - Getint glas - schuifdak - Nappa leder - kleur: Thunder Grey
Seat Leon ST 1.4 TSI FR
Volkswagen Golf 1.6TDI Business Edition
Volvo V40 D2 Summum
teebee
Heb je de rubber kabel-doorvoeren gecontroleerd bovenaan?
Laatst gewijzigd door teebee op 08.08.2023 - 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Stefan-R
Ja die zitten goed.
Volvo V40 D2 Summum
Almerev70
Ruitenwisser al gecontroleerd?
Kan je zelf de kunststof delen eraf halen van de binnenkant? Mss kan je dan meer zien.
1014399
Bij mij liep de kofferbak vol met water door een niet goed gemonteerd rubber van het panoramadak
Volvo XC60 T5 AWD MY2018
S80 Executive
Nieuwe auto? Dan zou ik direct weer terug gaan naar je dealer.
raspaardje
Kofferbak of kofferbakklep?
Het gaat hier dus om de kofferbakklep.
Water daarin kan er maar op een paar manieren in komen:
1. Via de achterwisser
2. Via de rubbers zoals teebee dat aan heeft gegeven
3. Via een lekke achterruit
4. ?
Laatst gewijzigd door raspaardje op 08.08.2023 - 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
Henry82
Via het haaievinnetje?
Almerev70
Haal de binnen bekleding van de klep, in de kofferbak plaatsnemen en tuinslang er buiten op zetten. Of door de wasstraat gaan en zelf dus in de kofferbak zitten.
Philken
ruikt het naar ruitenwisservloeistof? of is het regenwater?, aangezien het in de klep zelf zit,zijn de aangehaalde rubbers uitgesloten denk ik, dan zou het nog van bij de achterspoiler kunnen komen...
you've been beaten by a bRick
Hoekstra
Almerev70 schreef: 08.08.2023 - 15:13 Haal de binnen bekleding van de klep, in de kofferbak plaatsnemen en tuinslang er buiten op zetten. Of door de wasstraat gaan en zelf dus in de kofferbak zitten.
Lekker door de wasstraat en zelf achterin gaan liggen met de banken plat en niet vergeten een zaklantaarn mee te nemen
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
Alexander1978
Ik lees dit draadje graag mee, exact hetzelfde euvel gehad op vakantie alsof er een hele sloot water in de klep zat en tussen het kunststof eruit kwam.
De auto stond iets wat uit het lood (neus naar beneden en scheef naar rechts).
Ik heb hem omgedraaid omdat ik dacht dat er een verstopte afwatering was of dat er ergens water in bleef staan.
Daar verder geen last meer van gehad ondanks de hagel en regenbuien, thuis ook niet na een (hand) wasbeurt.
Daily: Volvo V60 T8 R-Design Polestar Engineered Optimisation 720 Bursting Blue
Stefan-R
In september gaat de volvo dealer een onderzoek doen. Tot op heden de volgende bevindingen:
- Raam kan het niet zijn. die hebben ze al vervangen.
- Rubber kabeldoorvoeren lijken goed te zitten
- Lekkage bij rechterachterlicht is mogelijk een oorzaak. Ik zie alleen geen water of vocht zitten.
- Ruiterwisser lijkt goed te zitten. en de vraag is of die zoveel water kan doorlaten. Het loopt ook alleen aan de rechterzijde er uit.
- Ruimte waarin de achterklep scharniert aan het dak kan mogelijk een plek zijn. Ik zie daar ook iets van rubber zitten voor afwatering.
Zodra ze meer weten zal ik het laten weten.
Volvo V40 D2 Summum
Almerev70
Prefentief kan je deze strip nog plaatsen
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... /RD9154842
Die had ik bij mijn v70 geplaatst, mss past ie ook op een ander model.
Risrael
Die zit er al.op de V60 maar bij mij zit deze aardig los en vervormt bij het sluiten. Kan me voorstellen dat als deze verkeerd zit er ergens water komt waar het niet.hoort te.komen.
Stefan-R
De Volvo dealer is gisteren een dag met mijn achterklep bezig geweest maar heeft de oorzaak niet kunnen achterhalen.
Binnenkort weer een dag gepland voor vervolg onderzoek.
Ze hebben de spoiler eraf gehad, achterlichten en nummerbord gedemonteerd maar niks kunnen vinden. Volgens mij gaan ze nu binnenkort alles demonteren...
wordt vervolgd.
Volvo V40 D2 Summum
wasbeer2006
Dat zou ik nou leuke klusjes vinden om uit te zoeken, heerlijk vind ik dat.
Ben wel heel benieuwd. Je zou zeggen dat het niet heel lastig moet zijn.
Komt het niet bij je schuifdak vanddaan.
Maargoed ik neem aan dat ze hem alleen met de achterkant onder de douche hebben gezet en niet de hele auto.
-V60 B4 7dct R design wit
Stefan-R
Het probleem met de lekkende achterklap kon niet gevonden worden. Oplossing: Een nieuwe achterklep :-)
Volvo V40 D2 Summum
Ab S
mooi dat het opgelost is en goed dat je nog in de garantie periode zit!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
kawazxr
Goed opgepakt door de dealer en fijn dat het verholpen is voor je.
S60 T8 R-Design Hybride
