Hoi.
Ik heb onlangs D2 1.6 uit 2013 aangeschaft.
Helaas happy joy joy duurde niet lang.
Paar keer check enginge op dashboard, snel uitlezen, lijkt er wel op verstopt roetfilter. Fout gewist en komt niet meer terug, maar…
Ik denkt dat de roetfilter (aftermarket) toch niet verstopt is maar minder goed werkt.
Namelijk, heeft die minder, of anders gas doorstroom dan oem. Drukverschil sensor is vervangen, en leidingen nagelopen.
Drukverschil waardes zijn enorm.
5-10hpa bij stationair
Over 100 hpa bij 3500rpm stationair.
Over 350hpa bij volgas 3e versnelling.
Ongeveer 30-40hpa 6e 100km/h.
Door de hooge druk waardes, denkt ecu dat de roet snel oplopt.
Hij regenereert heel vak, zeg elke 30-50km.
Is lang doorrijden met dit verhaal een probleem? Waar kan dit leiden?
Nieuw (aftermarket) roetfilter werkt niet optimaal.
Naast een flink diesel verbruik loop je ook grote kans op de nodige brandstof in de motorolie.
Als een regeneratie niet af wordt gemaakt komt er wat diesel in de motorolie terecht en als dat maar vaak gebeurd is de olie z'n smerende eigenschap snel kwijt.
arrty91
Kunnen hoge drukwaardes een foutief indicatie roet geven? Ik begrijp het zo.. Stel dat niet origineel roetfilter niet voldoende doorstroom heeft, creëert hooge tegendruk, roetmeting gaat omhoog (foutief). Dus het kan zijn dat hij wel schoon is.. ?
