Hallo!
Ik heb sinds april een S40 in bezit uit 2003. Gekocht voor €800,- met 229k op de teller om mee te doen aan een garbage run, maar er al snel mijn daily auto van gemaakt en vandaag de 240k aangetikt. Van buiten is hij nog in perfecte staat, interieur helaas iets minder. Ik wil de auto graag weer helemaal herstellen. Motorisch ervaar ik weinig problemen. Ik ben recent naar de Volvo Dealer in Zwolle geweest voor een keuring, die konden op dat moment ook geen problemen vinden. Toch ervaar ik het volgende:
De auto rijdt normaliter prima op een klein rammeltje hier en daar na. Ik heb alleen elke dag op dezelfde plek het probleem dat de motor plotseling onregelmatig gaat lopen, namelijk als ik de snelweg afkom bij een vrij korte afrit, en ik stevig moet remmen. Bij de stoplichten gaat de auto in stationair schudden, ratelen en de motor dreigt uit te vallen. Ik kan wel met de koppeling het gas indrukken, en dan loopt de motor weer even normaal. Als ik weer wegrij, is het probleem ook binnen een minuut weer weg. De Volvo-dealer had geen idee wat het kan zijn, maar heeft iemand hier een idee?
Alvast bedankt!
Voorstellen en vraag
Helga-v40
Hoi Diede welkom op dit forum
check de vacuüm slank van je rembekrachtiger eens kan zijn dat die slang is uitgedroogd en dus een scheurtje ergens
2 de optie is de rubberen slangen van en naar het brandstofregel systeem egr en zo
veel plezier
veel plezier
Urbexpeditie
Eventueel vacuumlekje in een motorsteun
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
Diede
Helaas bleken de bovenstaande opties toch het probleem niet te zijn! Het probleem is iets erger geworden. Als het gebeurd en ik bij een stoplicht en de motor stationair draait, valt hij heel soms uit. Hij start daarna wel weer prima, dus geen idee wat het zou kunnen zijn. Ik gok alleen dat het misschien toch wel aan de motor kunnen liggen. Is het te adviseren om bougies/bobines te vervangen?
Diede
Korte toevoeging; De garage, en de Volvo-dealer zelf zeggen dat ze er niet naar willen/kunnen kijken. Er gaat namelijk geen motorlampje branden, dus ze geven aan dat ze het dan niet uit kunnen lezen. En het probleem komt alleen af en toe voor dus de kans dat het voor komt als ik bij de garage ben is niet zo groot...
Diede
Het is een 1.8 liter benzinemotor (16-LH-XP)
Ik heb hem in April gekocht, volgens de vorige eigenaar heeft hij bij de APK in januari 2023 een kleine beurt gehad. Ik heb er nog geen onderhoud aan gedaan, behalve het vervangen van de ruitenwissermotor. Ik wilde een grote beurt laten doen bij de nieuwe APK in januari. KM stand is inmiddels 245.xxx
Diede
Volgens de Volvodealer was dit niet het probleem, maar bij een andere Garage is toch geconstateerd dat dit wel het probleem was! Het gekke is dat als ik met de motor de rempedaal 10x indruk, en dan de motor start, het rempedaal wel gewoon wat dieper zakt. Dus daarom heb ik goede hoop dat het niet de vacuum pomp is, maar inderdaad alleen het slangetje wat kapot is.
