Electronica Storing XC90
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
wierdak
Vandaag voor de 2e keer een bizarre storing gehad.
Bij starten verschijnt er een remlicht storing melding op het dashboard. De ruitenwissers springen op snelste stand, en een voor een verschijnen er andere foutmeldingen op het scherm: kinderslot, en weet ik wat.
Op dat moment draait de motor nog wel, maar om dat de boel op hol geslagen lijkt, is er natuurlijk niet met de auto te rijden. Bij contact uit gaat de motor wel uit, maar verder is niets meer uit te schakelen, niets reageert meer.
Totdat de accu op is.
Mijn vrouw had dit probleem de eerste keer en toen heeft de ANWB een reset uitgevoerd door de - kabel van de accu los te koppelen. Sinds dien (nu zon twee maanden terug) geen enkel probleem, tot vandaag.
De ANWB had destijds alle foutmeldingen gewist, dus mijn Volvo dealer kon weinig doen qua diagnose. "Als het weer gebeurd, laat dan de codes niet wissen".
Maandag maar gelijk naar de dealer dus.
Het betreft een D4 van Nov 2017, dus geen idee of dit vaker voor komt of pure pech is.
Update volgt zodra ik bij de dealer ben geweest.
teebee
wierdak schreef: 19.08.2023 - 11:05 Hallo,
Vocht probleem? (check vloer)
Lekkage (open dak?)?
wierdak
teebee schreef: 19.08.2023 - 11:14 Vocht probleem? (check vloer)
Alles kurkdroog. Heb normaal (dicht) dak, wegens slechte ervaring met panoramadak vorige auto.
Gouwe
Vervelend zoiets, maar ik denk dat een bezoek aan de dealer voor nu even het beste is. Kunnen ze in ieder geval foutcodes uitlezen en wellicht aan de hand daarvan de oorzaak direct achterhalen. Succes en laat even weten hoe het afloopt.
wierdak
Vandaag is de auto uitgelezen en vervolgafspraak gemaakt. Een hoop foutmeldingen en ook een paar specifiek voor de CEM, iets met corrupte communicatie.
Eerste reactie van de werkplaats is dat de CEM mogelijk defect is en deze dan het beste vervangen moet worden. Maar eerst nog verder troubleshooten, vandaar vervolgafspraak.
BraboFrits
Jeetje, balen hoor. Veel sterkte, hopelijk valt het mee.
De XC90 is een rijdend computernetwerk. Prachtig maar dan kan er ook veel stuk gaan...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
The Mechanic
Ik zou toch maar eens onder de vloerbekleding voelen (niet alleen onder de vloermat). Afwatering airco was ook een dingetje op deze auto's.
wierdak
Geen vocht problemen kunnen ontdekken, en het lijkt er ook niet op dat er ooit wel een vocht probleem is geweest (rare vlekken, schimmel oid).
Wel heeft het probleem zich inmiddels weer 2 keer voor gedaan, op dezelfde dag! De frequentie lijkt dus toe te nemen.
Vandaag kort ritje gemaakt. "ESC tijdelijk uit" melding blijft op dashboard.
Heel frustrerend om geen vertrouwen in de auto te hebben. Rij inmiddels met accu in het zicht en gereedschap in de auto om de massakabel snel los te kunnen maken.
Afspraak bij de dealer is pas 13 September. Meerdere Volvo garages gebeld, en kan nergens eerder terecht. Dealer heeft me wel aangeboden om de auto maar alvast daar te parkeren, zodat ze tussen de bedrijven door misschien eea kunnen doen. Gelukkig hebben we nog een tweede auto, dus wellicht dat ik maar op het aanbod in ga.
wierdak
Vandaag is de auto naar de dealer geweest en het is een apart verhaal.
1) Het systeem verwachtte een voet bewegingssensor (zit achter de bumper, zodat je me een schop beweging de achterklep kunt openen). Deze optie zit helemaal niet op mijn XC90. Computer ging in een soort loop, waarbij de sensor zich uiteraard nooit terug meldde. Dit zorgt blijkbaar na verloop van tijd voor corrupte berichten met als gevolg een hoop random storingen.
2) Software was blijkbaar nooit ge-update, of was in ieder geval heel oud. Niet die van het infotainment systeem, maar van het backend systeem zeg maar. Dit is gelijk ook naar de laatste versie gebracht.
Hoe en waarom is de voet bewegingssensor aangemeld? Dealer verzekerde mij dat dit niet hun fout is geweest bij installatie trekhaak, maar goed ik kan dit ook niet bewijzen natuurlijk. In ieder geval zou het nu opgelost moeten zijn. We wachten af...
Gouwe
Mooi dat je het even terugkoppelt hier. Veel plezier weer verder met de XC90 (er van uitgaande dat het definitief is opgelost).
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
