schokbreker ophanging boven is kapot en moeten er mee op vakantie morgen :-(
volvo xc90 010
beste medeforum leden
morgenochtend zouden we naar Kopenhagen vertrekken.
de volvo heeft 3 weken terug een grote onderhoudsbeurt gehad bij de volvo specialist
ik sta nog even ruitensproeiervloeistof bij te vullen en oliepeil check
zie ik die half afgebroken bevestiging van de schokbreker voor.
vannacht / morgenochtend om 4 uur zouden we weggaan, is het gevaarlijk om zo te rijden ??
wat zijn de risico's ? kan die hele voorpoot daar door dat gat en knalt deze dan tegen de onderkant van de motorkap aan ?
en zakt de hele auto dan links voor naar beneden ?? wiel wat vast loopt in de wiel kuip ?
en heeft iemand idee wat het kost beide voorpootophanging te vervangen ?
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
flevodirk
Pff niet fraai. Persoonlijk zou ik het niet aandurven om ver te gaan rijden, maar dat is jou verantwoording natuurlijk.
Soms komen ze bijna door de motorkap heen.. Mooie bult krijg je dan. Heb je daar later ook weer kosten aan.
Reisverzekering dekt wellicht iets voor vervangend vervoer?
Succes gewenst in elk geval.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
volvo xc90 010
flevodirk schreef: 21.08.2023 - 21:03 Pff niet fraai. Persoonlijk zou ik het niet aandurven om ver te gaan rijden, maar dat is jou verantwoording natuurlijk.
reisverzekering ? ik onderhoud deze xc90 heel goed bij volvo specialist en 800 km naar Kopenhage is niet echt de hele wereld in de ronte.
ik heb gewoon vet pech dat het bij de grote beurt nog niet was , of niet gezien is en dat ik precies morgen weg moet.
ik zaag wel stevig stuk hout op maat wat ik er bovenop leg.
kijk dit soort shit is dan wel weer een nadeel van een youngtimer.
FRANQ
Nu te laat, maar als je dat onderdeel vanmorgen bij de automaterialenzaak of de volvo dealer had besteld. Had je hem vanmiddag kunnen laten monteren bij elke willekeurige dorpsgarage.
Blok hout erop lijkt me niet echt nodig.
De ring die losgescheurd is houd volgens mij vooral de schokbreker in elkaar bij volledig uitveren.
En dan nog past hij niet door het gat in de basisplaat.
Volgens mij kan het hooguit wat gaan bonken.
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
Willy.VdW
Het lijkt me niet verantwoord om met een auto in zo'n staat te rijden.
Eender welk onderdeel van de ophanging dat niet 100% in orde is compromitteert de wegligging.
Indien er een ongeval gebeurt ben je denk ik mogelijk flink de sigaar.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
volvo xc90 010
FRANQ schreef: 21.08.2023 - 22:11 Nu te laat, maar als je dat onderdeel vanmorgen bij de automaterialenzaak of de volvo dealer had besteld. Had je hem vanmiddag kunnen laten monteren bij elke willekeurige dorpsgarage.
het is me ook opgevallen dat als het wiel recht staat , die plaat die afgescheurd uit ziet normaal vlak ligt , het stuur stond uiterst naar rechts , dan staat dat bovendeel helemaal scheef erop.
voor de zekerheid even naar onze werkplaats gereden en plaat eroverheen geklemd. De motor kap heeft dan in ieder geval geen schade.
over 4 uur vertrekken we naar Kopenhagen voor de 2e keer dit jaar.
heb je enig idee wat dit . als ik het bij beide kanten laat vervangen , zou gaan kosten ? 500 / 1000 / 1500 euro ? gewoon ter indicatie
gr rob
volvo xc90 010
Normaal rijden we door Duitsland heerlijk volgas waar het kan . vaak 200+
deze keer keurig max 120
doen we er wat langer over maar beter geen risico nemen
over 12 dagen weer terug en laat ik het gelijk aan beide kanten vernieuwen.
ik zal ook eens even goed achter kijken , hoe het daar zit.
bij de youngtimer kan extra goede inspectie nooit kwaad.
iedereen hier bedankt voor zijn inzet en hulp
gr rob
Rogier64
Dat zijn de veerpootlagers. De lagers zelf zullen enkele tientjes zijn. Is wel een flink klusje, de hele veerpoot moet eruit om die te vervangen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
teebee
Stukje hout zagen en erop?… 800km ‘valt wel mee’?
Ok, jouw keuze natuurlijk, maar met een dergelijk euvel zou ik die afstand niet gaan doen.
JeroenSpock
Ik zou er wel mee durven rijden, als dat voornamelijk snelweg kilometers zijn. Lijkt er niet op dat de boel ineens uit elkaar springt. Thuis rustig uitzoeken wat er kapot is en wie het mag repareren.
Volgens mij is dat de veerpootrubber, dat is het rubber waar de spiraalveer in valt aan de bovenkant. Stel dat hij verder scheurt, knalt de veer tussen die 3 boutjes tegen het plaatwerk aan, waar de auto nu ook op rust eigenlijk. Niet dat hij door de motorkap heen klapt.
Repareren van dit probleem bij een P2 valt mee, maar het is vooral de tijd die het kost. Dealer zal zit snel kunnen doen, die hebben mooie veerspanners en alle gereedschap.
Wiel er af, schokdemper van de fusee af (2 bouten), bovenste 3 boutjes los, en dan de veerpoot er uit trekken. Vaak zit het mee, maar ik heb ook wel eens ruzie gehad met die dingen.
Onderdelen:
-Veerpootlager €40/st
-Veerpootrubber €25/st
-Schokdemper €120/st
-Spiraalveer €60/st
-Stofkap €10?
-Klein materiaal (kruismoer ed)€??
Werktijd, ruim genomen anderhalf uur per kant?
Als je alleen de bovenste 2 nodig hebt valt het nog mee, maar beter om gelijk nieuwe veerpoten te monteren.
Hoe oud zijn de shcokdempers?
volvo xc90 010
De volvo XC-90 is uit 2005 met destijds 180.000 eerlijke km erop, dit omdat de ex eigenaar chirurg was in het ziekenhuis en er alleen in de weekends mee reed . Heb hem persoonlijk gesproken en nog gratis soort honde net gehad wat hij nog in zijn garage had liggen.
Ik pluis altijd een auto helemaal uit voor ik hem koop, geen zin in een miskoop !
De schokbrekers lijken me nog de eerste.
Wel zijn alle draagarmen en de rubbers VOOR 6 maanden terug vervangen , daarna reed tie veel beter rechtuit !
Dus beter gewoon de hele veerpoot met schokbrekers en rubbers compleet vervangen dan kost het kleine 1000 euro beide kanten.
Schokbrekers nog van een bepaald merk ? Ik moet zeggen dat de huidige na heden 210.000 km het nog prima doen,
ik kom 5 September weer terug , dan wil ik wel dat het gemaakt gaat worden met de nodige wachttijd.
We hebben op de zaak aantal Peugeot Experts rijden. bij een ging een storingslampje branden, 10 dagen wachtten om de storing uit te kunnen lezen , en 10 weken wachtten voor een eerste 50.000 km beurt. Bij Peugeot is het echt drama !
Henry82
Ieder zijn keuze, maar ik was hier nooit mee op vakantie gegaan 800km ver.
Dan maar een dagje korter vakantie, maar had het toch eerst laten fixen.
Rudyvg
Poeh dat is best een risico. Zo goed de wegen in Duitsland ook weer niet.
Misschien de technische vragen ook even stellen in het juiste subforum (die voor de XC90 1 tot MY 2015)? Daar zullen wellicht nog wat meer experts zitten die je kunnen helpen met je vragen.
Succes en veilige reis!
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
Als ik het niet zou weten, zou ik er ongemerkt mee op vakantie gaan.
Maar als ik het wél zou weten, zouden de enige kilometers die ik er nog mee zou rijden naar mijn Volvodealer voeren.
GerardV70
Ik ben er ook geen voorstander van om zo te vertrekken naar het vakantie adres. Gewoon laten repareren en dan met een gerust hart aan de vakantie beginnen.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
Urbexpeditie
Niet lullig bedoeld, maar willens en wetens...
Mocht je in deze situatie een ongeval krijgen, dan gaat ook de verzekering mekkeren. En neem van mij aan, als de veerpoot doorschiet ga je bijna haaks om. Ook op een Duitse snelweg.
Daar gaat zo'n houten vlokkenplaat echt niet tegenhouden.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Dit is het rubber van de veerpootlager, je zal het tijdens het rijden af en toe wat horen bonken maar het is zeker niet levensgevaarlijk.
Ik zou hier persoonlijk mee op pad gaan.
De veerpoot zal geen gekke dingen doen, die hangt nog gewoon netjes vast aan alle boutjes.
Dit lager voorkomt bijgeluiden vanuit de ophanging als de demper beweegt.
Urbexpeditie
fredhead schreef: 22.08.2023 - 17:36 Dit is het rubber van de veerpootlager, je zal het tijdens het rijden af en toe wat horen bonken maar het is zeker niet levensgevaarlijk.
Ah oke, dacht dat de kop los lag. Lagerrubber kan geen kwaad. Maakt inderdaad enkel meer herrie.
Dan had de demper gebroken moeten zijn of de toren stuk.
Beiden lukt je niet zomaar en als een demper door gaat schieten zou die houten plaat ook geen verschil maken.
JeroenSpock
Stel dat het rubber wel doormidden gaat, dat komt de veer eerst nog het toplager tegen en vervolgens de kom waar de hele veerpoot in valt met die 3 boutjes.
Met geen mogelijkheid dat in dit geval iets door de motorkap naar buiten komt.
Het lijkt eng maar als je er rekening mee houdt en geen gekke dingen doet is het enige gevaar is inderdaad de verzekering.
Gesloten
