Advies bij xenon lenzen schoonmaken
Tombalabomba
Er zijn heel veel berichten over dit onderwerp en ik moet ook echt iets aan de troebele lenzen doen. Ik loop alleen op het volgende vast. (Zie foto’s) ik snap hoe ik de buitenkant kan schoonmaken via de groot licht lampen maar had verwacht wel bij de binnenkant te kunnen. Aan de binnenkant van de lens zit er aan de onderkant een plaatje, een soort mechaniek, geen idee maar daardoor kom ik niet bij de onderkant. Iemand hier ervaring mee die kan helpen?
Volvo xc90 3.2 (2006)
JeroenSpock
Dat is je grootlicht. Dat plaatje klapt naar beneden waardoor het lichtbeeld omhoog gaat (spiegel werking van de lens).
Hij zorgt ook voor de verspringing in het lichtbeeld.
Heel laten dus!
Stuk VD draad met een doekje er op die je zo buigt dat je er wel bij kan. Voorkant van de lens via het gat van je grootlicht lampje doen.
Dan is er nog de verchroomde reflector die net zo goed dof wordt. Als je daat over heen gaat wrijven met iets ben je het chroom kwijt, dus niet doen.
1-wiel kan je hier verder mee helpen als het echt fout gaat.
Tombalabomba
Top. Dank je wel. Hoop dat het effect gaat hebben. Licht is echt slecht
Het chroom kan ook gewoon van de spiegel zijn en dan helpt alleen het glas niet.
JeroenSpock
Die kans is vrij groot op deze leeftijd, dat spul smelt er gewoon af op den duur.
1-wiel
Kunstof lenzen aan de voorkant verwijderen, reflectoren opnieuw laten “verchromen “ en weer dichtbouwen met nieuwe kunstof lenzen..
Licht als nieuw…
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
HGV
Waar het je dat laten verchromen en wat waren de kosten daarvan?
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
Tombalabomba
Je benieuwd naar het verchromen. En hoe krijg je de boel met een nieuwe kap ervoor weer goed waterdicht? Ik had een video bekeken van iemand die de kap er af slijpt en later met de föhn verwijdert. Heb jij dat ook zo gedaan. Wat voor kit of lijm gebruik je daar voor?
